Författare Ämne: Timer till 3-fas pump  (läst 17027 gånger)
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: juli 28, 2011, 13:50:24:24 »
Någon som har tips om hur man kan koppla en timer till sin 3-fas cirkulationspump ? Tacksam för hjälp.
Folkpool 4X8m, Pooltak Dallas Exellence. Gullberg & Jansson 9kw
SV: Timer till 3-fas pump
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2011, 14:17:21:21 »
På styrsidan av kontaktorn? Mer info behövs, vad du har för utrustning idag. Om du bara har ett motorskydd ska du skaffa en kontaktor och ett tidur. Sedan är det bara att köra styrningen av kontaktorn via tiduret. Dessutom bör du ha en omkopplare för handkörning, alltså en förbikopplare av tiduret.
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2011, 17:39:22:22 »
Har den konstruktion som Erik beskriver, i mitt fall har jag en egen elcentral i pumphuset, de moderna tiduren har en handjagarknapp så förbikopplingen finns redan i själva uret.
Lycka till !!
/Housedad
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2011, 21:10:06:06 »
Jag tror att jag har en kontaktor. Kan inte detta så bra.... Men när jag slår till pumpen så är det ett relä som slår till. Vad kan man få tag på lämligt tidur ? Min utrustning är från 70 talet.... Alltså väldigt rejält.
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2011, 22:37:28:28 »
Om du inte känner dig säker på el biten så ta hjälp av en elektriker!
Han kan hjälpa dej att ta fram ett tiddon som kan styra kontaktorn åt dig.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2011, 23:01:45:45 »
Kan bara hålla med. I och med att du har en kontaktor så är det bara ett tidur som behövs, för en elektriker tar det inte lång tid att koppla ihop detta.
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2011, 00:07:46:46 »
Ok låter bra. Tack för hjälpen.
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2011, 22:49:10:10 »
Håller med, bygge ngt liknande med en valig timer av stickproppstype och en kontaktor modell Ä, funkade fint 220 till dragkretsen på kontaktorn och pumpen snurrar.
Hur som är du inte hemma på detta låt ngn med kunskap koppla ihop det åt dig så gäller försäkringen :)
/Housedad
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2011, 19:35:15:15 »
Du har ett tidur som du ställer in vilken tid du vill att pumpen skall gå.
Sedan köper du en kontaktor som du kopplar in de tre kablarna som kommer från centralen överst och de till pumpen under kontaktorn, sedan kabeln (fasen) som kommer ut från tiduret till A1 på kontaktorn A2 kopplar du till ut (nollan) som kommer ut från tiduret om det inte finns någon nolla från tiduret kopplar du inte den till nollan på centralen.
När tiduret drar slår kontaktorn till så länge du har den inprogrammerat.
Krångligt ring en elektriker istället.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
