Författare Ämne: Törs jag lämna poolen?  (läst 8323 gånger)
Utloggad Gizz
« skrivet: juli 20, 2011, 09:28:25:25 »
Hej Poolare!
Jag har en Folkpool Garden 3.90 sedan ett par år tillbaka. Ni som känner till denna pool vet att den är liten och går relativt fort att få hyfsad värme i.
I det poolpaket som ingick vid köpet ingår en liten elvärmare från Phalens. Jag använder mig mao av den för uppvärmning av poolvattnet. Nu under högsommaren så är den på konstant (jag vet...inte särskilt kostnadsekonomiskt...) och ger en behaglig värme på ca 28 grader. Eftersom värmaren kräver konstant flöde av vatten att värma så går även poolpumpen dygnet runt.
Nu ska vi åka bort en vecka och jag funderar på hur jag ska göra. Törs jag lämna värmare och pump på när jag är borta eller ska jag stänga av värmaren och sätta pumpen på timer istället? Vill ju att det ska vara badbart när vi är tillbaka men stänger jag av värmaren så tappar poolen snabbt grader. Dessutom, eftersom pumpen går konstant så har jag kanonfint vatten och är rädd att det inte blir lika fint om pumpen endast går på timer ett par timmar per dygn.
Elvärmaren har en säkerhetsanordning som gör att den stänger av automatiskt om flödet sjunker så det känns ganska säkert att låta systemet köra för fullt när vi är borta eller vad tror ni?
Mvh
Gizz
Utloggad vionne
  • Stad/land: Stockholms skärgård
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
SV: Törs jag lämna poolen?
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2011, 11:46:04:04 »
Vi har också en liten pool (4m). Åker vi bort en vecka är det täcke på, i med en veckopuck och pumpen låter vi gå hela tiden för enkelhetens skull. Funkar för oss. Men pumpen på timer är säkert ett bra alternativ egentligen, hela dygnet är kanske överkurs när ingen badar.
Det låter onödigt dyrt att låta elvärmare gå om man ändå är bortrest så det skulle jag välja bort. Det går ju ändå ganska snabbt att få upp värman i mindre pooler när man vill ha badbart igen.
Trevlig resa!
Så byggde vi vår runda 4m/1,5m pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6073.0
Utloggad Gizz
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2011, 14:35:21:21 »
Du har säkert rätt ang värmaren och med tanke på att inte bör ta så lång tid att få upp värmen igen när vi väl kommit hem så får det bli så.
Intressant dock vad gäller pumpen. Undrar vad som är mest skonsamt för pumpen? Att låta den gå konstant (vilket vår pump gör) eller att sätta den på timer med x antal start och stopp per dygn? Känns som att pumpen kan slitas snabbare med frekventare start och stopp?
Mvh
Gizz
