Författare Ämne: Missljud från elskåpet när jag slår på värmaren  (läst 21482 gånger)
Utloggad cjf
« skrivet: juli 19, 2011, 10:03:21:21 »
Hej alla, har blivit med pool sen några månader (en gammal linerpool från 70-talet) och tvingas lära mig nästan dagligen om nya saker som kan gå sönder...   :'(
Det senaste som dök upp imorse är att när jag slår på elvärmaren så uppstår ett starkt surrande missljud från elcentralen, så starkt att det inte går att ha den på. Är det någon som varit med om nåt liknande? Vad kan det vara, är det en fas som gått eller är värmaren död? Det funkade fint tills imorse, men det är ett hemmapulat system så det är inte helt lätt att felsöka...
Tacksam för alla ledtrådar!
Utloggad cjf
SV: Missljud från elskåpet när jag slår på värmaren
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2011, 10:23:31:31 »
Kan lägga till att det är en gammal Pahlén-värmare. Mätte just spänningen, och alla faser verkar vara igång. Finns det nån säkring på elvärmare, eller ska man rikta in sig på att den har gått hädan?
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2011, 11:05:02:02 »
Elvärmaren borde matas av tre egna säkringar i elcentralen p g a den höga effekten. Värmaren matas nog via en kontaktor (stort relä för tre faser). Mät spänning på alla faser före och efter kontaktorn. Tänk först efter om du ska hålla på med el själv om du inte har nödvändig kunskap vilket dina frågor indikerar. El och vatten är ingen bra kombination. Finns det jordfelsbrytare i installationen?
/Tommy
Utloggad cjf
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2011, 11:34:30:30 »
Hej, och stort tack för svar. Är inte ute efter att ge mig in i elsystemet, utan snarare en indikation på om man ska ringa en elektriker eller börja se sig om efter en ny värmekälla...
Har mätt före och efter kontaktorn, och där är spänning över alla faserna hela vägen. Det borde väl indikera att det är värmaren som gett med sig, eller?
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2011, 11:43:36:36 »
Ja, det pekar på värmaren. Jag begriper inte varför det låter illa utan att någon säkring går. Har du tur så svarar någon som har haft liknande fel. Jag skulle koppla loss värmaren och mäta resistans på alla ledder för att se om det är något avbrott eller överledning (mer eller mindre kortis).
Lycka till och var försiktig! Skruva ur säkringarna och mät noga att det verkligen är spänningslöst innan du ev rör något.
/Tommy
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2011, 12:56:15:15 »
Jag tror att det är ditt relä i centralen. När de blir slitna (?) eller gamla brukar de ge brummande ljud ifrån sig. En elektriker byter det på en minut.
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2011, 13:43:11:11 »
Jag hade också först gissat på kontaktorn men det borde synts när du mätte spänningarna före och efter kontaktorn? Minst en fas borde då ha ett spänningsfall över kontaktorn på mer än någon tiondels volt.
/Tommy
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2011, 14:41:39:39 »
Kontaktorn brummar troligen för att den inte går in i fullt ändläge. Det beror oftast på att något skräp kommit in i den eller att den har rostat lite grann så att ytorna inte är jämna och fina. Att slå den till och från en massa gånger kan ibland avhjälpa det hela. Om inte så får man ta isär den, göra rent och pilla ihop det hela, alternativt byta kontaktorn om den t.ex. blivit ordentligt rostangripen. Allt enligt min man som är fackman på området.  Vi har haft detta felet på en kontaktor i huset (till elvärmen) och det brummade något våldsamt. Den fungerade utmärkt efter att han gjort ren den och gör tjänst än i dag.
Utloggad cjf
« Svar #8 skrivet: juli 19, 2011, 22:39:42:42 »
Stort tack alla för ert engagemang och era svar! Tänkte för säkerhets skull lägga upp ett foto på den brummande mojängen imorgon så att jag inte lurar er med min beskrivning. Tack igen, återkommer!
Utloggad cjf
« Svar #9 skrivet: juli 20, 2011, 20:27:31:31 »
Bifogar bild, det är den markerade som brummar nåt alldeles oerhört. Är det kontaktorn? I så fall skulle man alltså prova att rycka säkringarna, koppla loss den och rengöra innan man ger sig på nåt mer drastiskt?
