Författare Ämne: Missljud från elskåpet när jag slår på värmaren  (läst 21483 gånger)
SV: Missljud från elskåpet när jag slår på värmaren
« Svar #10 skrivet: juli 20, 2011, 20:33:21:21 »
Ja, det är en kontaktor. Inte helt lätt att plocka isär, men du kan ju försöka. Den till vänster är också en kontaktor, men den antar jag går till pumpen då det sitter ett motorskydd under.
Utloggad cjf
« Svar #11 skrivet: juli 20, 2011, 20:40:40:40 »
Tack! Då är det är värt ett försök! (och ja, den vänstra är till pumpen)
« Svar #12 skrivet: juli 21, 2011, 00:04:18:18 »
Det räcker med något riktigt litet hinder, kommer den inte till sitt slutläge så att de två delarna får full kontakt så brummar det, ofta rejält. Om du har tillgång tilll tryckluft kan du pröva att blåsa ren den innan du plockar isär den. Det kan räcka om du har tur. Har man tur kan skräpet även ramla ur bara av att den slås till och från ett antal gånger, fast det kan då krävas rätt många gånger. Slår man till och från strömmen till den manuellt kan man ju köra snabba ryck.
Utloggad cjf
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2011, 09:47:57:57 »
Lite tryckluft på burk från Clas Ohlson och en större mängd till- och frånslag löste problemet. Stort tack för all hjälp, besparade mig mycket tid och möda (och pengar)!
