Författare Ämne: Bypass  (läst 3945 gånger)
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
Bypass
« skrivet: juli 16, 2011, 20:12:42:42 »
Lite funderingar kring bypass.
Rent fysiskt så ska det inte spela roll om man kör fullt flöde genom vp eller stryper flöde.
Men jag har testat i flera veckor och kommit fram till att det går snabbare att värma poolen om man stryper flödet någon.nån som kan förklara?
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
Utloggad Mr kanon
SV: Bypass
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2011, 07:42:39:39 »
Teoretiskt så får man bättre verkningsgrad om man kör högt flöde.
Kör man för högt flöde kan det kanske bli för låg temperatur på förångaren så att den börjar avfrosta, en teori som jag har.
  • Antal inlägg: 5888
  • Total likes: 544
SV: Bypass
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2011, 13:28:53:53 »
En bekant till mig hade problem med att värmepumpen inte gick kontinuerligt i början av säsongen, kallt vatten och stort flöde gjorde att kompressorn stannade på grund av att lågtrycksvakten slog ifrån, svårt att höra då fläkten fortsatte gå....
Efter att vi strypt vattenflödet genom maskinen så funkade det bättre.
Kanske något liknande du råkar ut för när du kör maxflöde.
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
SV: Bypass
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2011, 19:01:33:33 »
Ok tack för tipsen jag fortsätter köra med lite strypning,det spar ju vväxlaren ialla fall.
/Thomas
Hammarö
