Författare Ämne: Hur lösa algproblem?  (läst 37924 gånger)
Utloggad chinilla
SV: Hur lösa algproblem?
« Svar #10 skrivet: juli 18, 2011, 18:19:13:13 »
Jag har redan ytvattenrenare/Skimmer. Det är via den som vattnet går till pumpen. Lite av den syns tom på bilden.  Ja en tanke från min sida har varit just att lägga sticksen i skimmern. Borde ju fungera.
Kloret har aldrig varit så farligt hög. (Inte det fria alltså). Dagen efter första chockkloreringen kollade jag klorhalten, och den låg då högt, någonstans 5-10 på mina stickor. Helt normalt efter en chockklorering är min tanke. En dag senare låg kloret på 0. Samma sak vid andra chockkloreringen. Dagen efter chockkloreringen låg det högt, men syntes utan problem med mätstickorna. Ytterligare en dag senare var kloret på 0. Jag tolkar det som att mycket utav kloret bundits upp och gått åt till algerna, så det fria kloret har snabbt gått ner till 0. Igår gjorde jag min tredje chockklorering. Jag mätte det nu idag ganska nyss och det låg då på runt 2-3 på stickorna. Har inte kollat med tabletterna. Så jag tror inte jag råkat få någon klorblockering ännu om det var det du funderade på, utan jag tolkar det bara som att allt klor ganska snabbt binder upp sig pga algerna. Idag har det dessutom regnat rätt mycket här och då går det ju tydligen åt ännu mer klor.
Kan tillägga att jag vid tidigare tillfälle under veckan här (minns inte vilken dag) mätte genom att blanda vanligt vatten och poolvatten, men resultatet blev samma som när jag mätte i poolen, 0 klor den dagen.
Utloggad chinilla
« Svar #11 skrivet: juli 18, 2011, 19:02:10:10 »
En liten fråga...
Idag ser förvisso vattnet en liten liten aningens bättre ut än igår. Den gröna nyansen har blivit lite lite mindre skarp. Men även om det verkar på rätt väg, så går det ju så extremt långsamt, tar väl flera veckor minst innan vattnet blir klart,  så jag funderar på att byta ut viss del av vattnet. (I första hand iallafall). Tänkte då om jag kunde tömma ut en del ifrån botten för att allra först få bort det allra sämsta av vattnet för att se om det kan hjälpa. Hur gör man det på enklast sätt? Jag har ingen dränkbar pump och undviker helst onödiga kostnader just nu då alla poolproblem redan dragit till så mycket kostnader. Finns inget annat enkelt sätt?  Slang har jag. Har ju hört talas om folk som slangar bensin. Kan man även "slanga" upp vatten bara sådär utan fler hjälpmedel än en slang från botten till gräsmatta? (Dum fråga....men det är ju inte riktigt mitt område som ni ser.)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #12 skrivet: juli 18, 2011, 21:20:15:15 »
En liten fråga...
Ligger bara utloppet lägre än inloppet på slangen är det inga problem.
Men slangen måste vara helt fylld, bästa är att fylla slangen från kranen med den andra änden i poolen sedan får du snabbt placera den på den plats som vattnet skall rinna ut. Kläm ihop slangen och håll den lågt när du flyttar den. Troligtvis så får du hjälpa till en sista gång genom att suga i slangen en sista gång. Gör du detta så kommer det att börja rinna och glömmer du slangen så finns risken att du tömmer hela poolen. >:D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: juli 19, 2011, 00:42:41:41 »
Backspola! sätt en slang i breddavloppet och ner till botten, sen är det bara att backspola ut det du inte vill ha! 8)
Har ingen pool längre!!
Utloggad chinilla
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2011, 12:33:16:16 »
Nimajneb: Tack. Får se om det blir tömning idag eller hur det blir.
RLA: Jag har tyvärr varken bredavlopp eller sandfilter som man kan backspola.
Någon som vet vad jag behöver för att göra rent poolen sedan ifall jag tömmer den? Kan ju vara bra att i sådant fall leta upp och att köpa hem de sakerna på en gång tänker jag.
Utloggad chinilla
« Svar #15 skrivet: juli 25, 2011, 15:39:14:14 »
Efter mycket om och men så har jag nu återigen en fungerande pool.  :) Får tacka för de råd jag fått även om jag inte lyckades klå algerna utan fick ge upp, tömma och fylla nytt vatten. (Eller möjligen att det gått med tiden....mycket tid).
Nu när vattnet äntligen är fint igen har jag några nya frågor. Jag lyckades aldrig riktigt få till det där med kloreringen innan algerna kom. När barnen var här badade de från morgon till kväll, och jag stod uttryckligen med värmetäcket i famnen och tjatade upp barnen innan jag äntligen skyndsamt kunde lägga på täcket. OCh när väl värmetäcket var på så ville jag inte häva i klor i vattnet. Jag inbillade mig att det skulle ge märken i täcket. Så när barnen var här var alltså problemet att det hela tiden antingen var barn eller värmetäcke i poolen. Så jag lyckades aldrig få till någon riktig lösning på det där utan det blev hattigt. Som information kan jag berätta att jag alltså har en rampool med 17000 liter vatten och med den pump som hörde till poolen, en patronfilterpump, och jag kör klor via doseringsflottör. Jag har provat lite olika typer av klor men vet liksom inte riktigt hur jag ska få till det på ett ENKELT sätt. vill ju inte återfå mina algproblem igen.
Finns det någon annan med rampool som kan ge lite råd om hur/när/hur mycket ni häver i medel. Jag har köpt veckopuckar som jag inte riktigt kommit igång med ordentligt. Min tanke var ju att dessa vore enklare. Kan dosseringsflottören vara i samtidigt som barnen badar, med veckorpuckar?  Det vore så mycket enklare. Med snabbklor samt chockkklor upplever jag att kloret blir skyhögt en tid och sedan försvinner snabbt. Det blir för oregelbundet och konstigt, och jag måste förbjuda badande en tid för att sedan återigen stå och oroa mig över för låga nivåer.
Jag undrar också över pumpen. Hittills har jag haft igång pumpen dygnet runt då jag dels tycker det är enklast, och för att jag vill se till att vattnet hinner pumpas runt minst 4 ggr. Så den har alltså varit igång även när barnen har varit i. Har inte ens funderat på något kring detta tills alldeles nyligen då jag läste någonstans att man kanske inte borde det. Hur gör ni andra? Behöver man stänga av pumpen när någon ska bada? Skulle jag stänga av pumpen när barnen är i så blir problemet  att pumpen i stort sett inte kommer kunna vara igång någonting under den vakna tiden alls ???  Jag har jordfelsbrytare kopplad till pumpen. Borde inte den säkra att inget ska hända?
« Svar #16 skrivet: juli 25, 2011, 17:52:53:53 »
Förutsatt att installationen är korrekt gjord, fast anslutning, inte för nära poolen, jordfelsbrytare finns o.s.v. så är det ingen risk med att pumpen går medan barnen badar. Jordfelsbrytaren bör kontrolleras någon gång per månad för säkerhets skull. Den bryter strömmen direkt om mot förmodan det skulle uppstå något elfel.
Att hälla i klor går bra oberoende av om man täcker över eller inte. Poolen eller överdraget förstörs inte av detta. Poolen skall ju helst ha en jämn, fin klorhalt, så det är ju inte så att det plötsligt blir superklorerat bara för att man satt till lite och att det resten av tiden inte är klorerat.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #17 skrivet: juli 25, 2011, 18:21:33:33 »
Veckopuckar funkar nog inte så bra med flottör, dom behöver ett omgivande vattenflöde av runt 100m3 per dag och används därför i breddavloppet på pooler på över 20m3.
Vad jag tror du behöver är dagsklor i tablettformat som bör funka i flottör eller granulat som du blandar upp i varmt vatten och häller i poolen varje kväll medans pumpen fortfarande går.
När du skriver värmetäcke... Är det solfolie du menar eller är det ett poolskydd som håller skräpet borta.
Utloggad chinilla
« Svar #18 skrivet: juli 26, 2011, 13:49:02:02 »
Erica: Okey bra att det inte blir märken i poolskyddet. Dock återstår problem med att ifall jag har poolskydd/solskydd på samtidigt som kloret ska ligga i så kan inte denna flyta runt som den bör. Jag använder ju dosseringsflottör som flyter på ytan, och det poolskyddet/skolskyddet jag har flyter också på ytan vilket i sådant fall lär göra så att inte flottören kan flyta runt som den ska. Det är isådant fall om jag lägger pucken i skimmern istället.  ::) Borde fungera. Och Om jag kan ha i kloret även när barnen badar, (som du skriver ska det ju inte avge någon kraftig mängd, åtminstone inte när det är en sådan sort som är avsett för en hel vecka), så är ju problemet löst.
Nimajneb: Hm...min pool är ju på 17 m3, ganska nära 20 m3. Har dessvärre inte breddavlopp, bara skimmer som jag funderat på att kanske ha pucken i istället för dosseringsflottören då får den lite mer fritt spelrum. Dagsklor vill jag helst undvika just för att slippa behöva ha ett moment som ska fixas med varje dag. Jag skulle vilja ha ett enkelt och stabilt sätt att sköta poolen på, inte någon daglig grej som ska kollas och skötas. Veckopuckar lät som "the thing". Har sett de som har mycket mindre pooler än mig som använder veckopuckar. Däremot vet jag förstås inte hur smart det är....det är väl det jag litegrann ville kolla med er andra. De som har mindre pooler har jag sett klipper bara mindre hål i förpackningen så att inte pucken smälter för fort, vilket även jag gjort (just nu smälter de istället på tok för långsamt). Tycker det borde fungera okey.
Med värmetäcke/soltäcke menar jag en sådan med massa små "blåsor" i som flyter på ytan. Menad för att hålla värmen kvar i poolen.
« Svar #19 skrivet: juli 26, 2011, 14:10:38:38 »
Jag trodde skimmer och bräddavlopp var samma sak. Men jag är ganska ny på pool så jag kan ha fel.
Men jag har sett att det finns olika sorters veckoklor. Den jag har är 200 g per puck, men jag har sett burkar med puckar som är 20 g styck. Kanske flera såna kan lösa problemet.
Apropå påsar runt pucken, mina puckar var antagligen gamla då påsarna är sköra som, ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Men man behöver nästan bara titta i burken så ramlar påsarna sönder, så för min del blir det puckar utan påse runt.
