Författare Ämne: Hur lösa algproblem?  (läst 37924 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Hur lösa algproblem?
« Svar #20 skrivet: juli 26, 2011, 14:42:05:05 »
Sorry, du ber om tips men totalt ignorerar dem, fortsätt du med dina vattenbyten istället. :(
Utloggad chinilla
« Svar #21 skrivet: juli 27, 2011, 17:29:50:50 »
erikn: Jag är också ny på det här, men som jag uppfattat det så finns breddavlopp normalt bara på "riktiga" pooler. I mitt fall med rampool finns inget breddavlopp såvitt jag vet  ::). Min skimmer sitter inte på väggen som det gör på "riktiga" pooler (se bifogad bild på min skimmer), utan är en flytbehållare med slang som går via väggen och vidare till pump. Ett breddavlopp tror jag sitter ihop med en sådan skimmer som sitter på väggen. Men har jag fel får någon rätta mig  ;).
Ja mina veckopuckar är också på 200g. Trodde inte det fanns mindre sorter. De som du sett på 20g styck....är det verkligen veckopuckar och inte någon annan form av klor? JAg hade nämligen snabbklor tidigare, och det bestod av små puckar. Läste nu på förpackningen och de var på 5 g styck. Det jobbiga med dom var bara dels att jag fick ta så vansinnigt många åt gången, och dels att det blev så svajigt med kloret. Det blev för högt och sedan sjönk snabbt så jag var tvungen att häva i igen, med åtföljande för hög klorhalt igen som sedan sjönk för snabbt igen....osv, det är därför veckopuckar känns som det vore mycket mer lovande, där det förhoppningsvis ska smälta i mer vettig takt så att klorhalten borde kunna hållas stabil. Just nu kommer jag nog prova att köra med veckopuckar, då jag har 7 stycken sådana inköpta (klormedel är ju inte direkt gratis),  så jag får väl prova mig fram till om jag kan hitta någon tillfredsställande storlek att klippa påsen på så att det blir lagom mängd klor åt gången, samt var jag ska ha själva pucken (i dosseringsflottören eller skimmern). Funkar det inte bra får jag nog senare titta vidare efter andra varianter senare. Hm...Mina påsar kring puckarna har för övrigt hittills funkat bra. Har inte varit sköra eller så. Det är märket Nitor.
Nimajneb: Vi är alla människor olika. Det kanske passar dig bra med dagsklor, men inte för mig. Och mitt byte av vatten hade inget som helst med veckopuckarna att göra. Jag hade ju inte börjat med dom då ännu.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #22 skrivet: juli 27, 2011, 19:48:43:43 »
Om duläser din egen tråd stålen du räkna ut var pucken skall placeras.
Nej, jag har inte dagsklor utan veckopuckar eftersom jag har vad du kallar "riktig pool".
Utloggad chinilla
« Svar #23 skrivet: juli 27, 2011, 21:06:48:48 »
Nu vet jag inte vem du svarar på för inte är det mina frågor. Jag har inte frågat var man kan lägga pucken. JAg har sagt att jag använder en dosseringsflottör och har funderat på att kanske istället övergå till skimmer.
För övrigt....om du nu använder veckopuckar själv och inte dagsklor, varför är det då så svårt att förstå att även andra föredrar sådana enklare metoder i jämförelse mot att stå och hålla på och greja med klor vareviga dag?
« Svar #24 skrivet: juli 27, 2011, 21:50:40:40 »
Har en bekant som har samma pool som dig o hon lägger sina i skimmern, där strömmar ju vattnet mer än i en flottör.
Fortsätt att klippa hål i påsen till veckopuckarna, 200g, o prova dig fram tills du hittar rätt.
Lättera att bada utan en grej som flyter omkring i poolen (enligt min bekant).
Utloggad Pelle 84
« Svar #25 skrivet: juli 27, 2011, 22:30:45:45 »
Jisses det var nog första gången jag läste att några var irriterade på varandra på detta forumet  ;D
Sen måste du berätta hur det går med din test av veckoklor då jag har en likadan pool :)
MVH Pelle
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #26 skrivet: juli 28, 2011, 00:27:55:55 »
Veckopuckar funkar nog inte så bra med flottör, dom behöver ett omgivande vattenflöde av runt 100m3 per dag och används därför i breddavloppet på pooler på över 20m3.
<dontkn> <help> >:D
« Svar #27 skrivet: juli 28, 2011, 01:34:37:37 »
Klor är inte så enkelt att det är klor bara. Trodde att jag skulle komma ihåg allt jag lärde mig för ett par veckor sedan när jag googlade runt en hel del om klor och alkalinitet, men jag kommer bara ihåg principerna. Att ha pool är en vetenskap och man ska nästan ha doktorsexamen i kemi när det börjar gå åt fanders.
Klor finns i två varianter, tror att det är hypoklorit (dagsklor) och cyanursyra (veckoklor). Cyanursyran binder kloret (den aktiva delen) och gör så att den inte förbrukas på en gång. Med tiden kan man få för mycket cyanursyra och drabbas då av ett fenomen som kallas klorblockering. Det spelar inte någon roll hur mycket klor du har i, det är alltid för lite när du mäter. Enda botemedlet är vattenbyte.
Det verksamma kloret kan vara aktivt klor eller bundet klor. När man kört med "normaldos" av klor ett tag så blir en stor del av kloret bundet av föroreningar m.m. i poolen. Man har för lite aktivt klor, ändå luktar och smakar poolen klor. Då kan man slå loss det bundna kloret genom att chockklorera, med dagsklor.
Alkalinitet är något slags jonisering av vattnet, vattnets förmåga att tåla surhet, sura vätskor vilket orsakar lågt PH. Har man för låg alkalinitet så kan PH-värdet börja åka jojo upp och ner. 97% av alkaliniteten är något som kallas karbonathårdhet, något som folk med akvarium håller koll på. Läste någonstans en ytterst seriös tråd om kemiska förklaringar i samband med akvarium om just karbonathårdheten och dess förhållande till PH. Har man för lågt PH kan man lufta poolen så att koldioxid lämnar den, CO2 är en syra.
Alkaliniteten kan höjas ganska enkelt med hjälp av Natriumbikarbonat, förmodligen kan man köpa det ganska billigt om man har kontakter i bageribranschen jämfört med hinkarna i poolaffären.
Jag är ganska säker på att puckarna jag sett på 20 g styck är för veckoklor (alltså cyanursyra), men ska kolla upp det för säkerhets skull så att jag inte har sett fel.
« Svar #28 skrivet: juli 28, 2011, 02:27:00:00 »
Kul länk, även om den samtidigt som den förklarar en hel del även förvirrar en hel del...
http://www.minirevet.se/forum/index.php?topic=871.0
Utloggad chinilla
« Svar #29 skrivet: juli 28, 2011, 02:56:18:18 »
Fia: Ja det är nog kanske bättre på många sätt att använda skimmern, och jag har tankar om att kanske göra slag i saken. Dilemmat jag har när det gäller skimmern är att barnen tyvärr badar så vilt därute så att skimmern ofta hamnar i alla möjliga konstiga lägen. För bara någon dag sedan stod den rätt upp i luften, vilket fick till följd att pumpen inte fick vatten och hostade och stånkade så jag trodde den höll på att dö. (Fick stänga av allt och se till att få bort luften ur pumpen). Så jag har bannat på barnen och försöker nu tjata in i dom att de måste se till att skimmern står någorlunda hyfsat. Problemet om jag använder skimmern är ju att barnens vilda lekar kan göra att pucken åker ut. Så jag får se om barnen bättrar sig. Pucken ligger ju mer skyddat i flottören även om den tyvärr inte får lika mycket spelrum däri. Det är däremot inte så stor skillnad i spelutruymme som jag tidigare trodde. Har testat att lägga i den i skimmern, och det skiljer nog bara 1-2 centimeter skulle jag gissa. Jag har den stora sorten av dosseringsflottör. Men somsagt....jag funderar på saken.
Pelle 84: Ja jag kan återberätta när jag testat en tid, om jag bara lyckas komma ihåg det.  :)
Nimajneb: Jag har inte så mycket mer att säga dig. Jag vet att pucken helst ska ligga i bredavlopp. Men eftersom jag inte har något bredavlopp så får jag lägga det där det går (dosseringsflottör eller flytande skimmer). Jag vet vad du redan skrivit....att det är från 20 m3 och uppåt. Och jag har redan berättat att det finns personer som kört med sådana puckar trots att de tom har mindre pooler än mig, och ändå fått det att fungera bra. Så då ser jag inte vad som är felet att försöka. Om man lyckas få pucken att smälta så det avger lagom mängd klor, (för det är väl det som är det mest viktiga antar jag), så är det väl bara bra att man hittat en enklare lösning än hålla på och greja med klor vareviga dag, för det är inte vad jag har lust med om jag kan undvika det, vilket även tycks vara fallet med många fler personer än mig.
Erikn: Jo jag känner till en del av det där pga mina algproblem som gjorde att jag satt många timmar per dag och googlade. Mycket man lär sig då  ;) Jag har hittills inte drabbats av klorblockering. Så det har jag i allafall klarat mig ifrån. Har nyss bytt vatten, men inte pga klorblockering utan pga algproblem som blev för stora. Alla värden, frånsett kloret, är bra just nu. Hoppas bara lyckas få till det där med veckopuckarna nu. Har en i vattnet nu, men det tar ju alltid lite tid efter varje gång jag gjort någon förändring innan jag kan utläsa om det blivit någon förbättring. Hittills har den smält alldeles för lite. Kan bero på att jag gjort för små hål, eller att jag lagt den så att vattnet inte kommer åt tillräckligt lätt, eller att det vore bättre med skimmern. Dock finns ju vissa andra problem med skimmern istället (se mitt svar till Fia). Nåja...med lite tid så hoppas jag det ska gå bättre. Läste idag om en person som brukade såga itu dom istället och lade i en halva åt gången. Det kan ju också vara en variant att testa.  :)
Du får berätta när du sett hur det är med de där 20-grams puckarna, om det är veckoklor eller inte. Vore intressant att veta  :).
