Författare Ämne: äntligen startar vi  (läst 157463 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: äntligen startar vi
« Svar #10 skrivet: juli 28, 2006, 00:04:14:14 »
Uten jet ville vel det beste ha vært å plassere de i hver sin kortende.
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #11 skrivet: juli 28, 2006, 00:59:45:45 »
Jag hittade en bild på nätet under kvällen som jag tycker är riktigt bra. Tror du att jag behöver sätta en skimmer på varje sida om trappan eller räcker det med en?
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad p1sson
« Svar #12 skrivet: juli 28, 2006, 09:27:21:21 »
skulle jag bygga igen så skulle jag ha ett bottenavlopp det spar mycket städ tid
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad tracker
« Svar #13 skrivet: juli 28, 2006, 17:28:22:22 »
bottenavlopp är bra samt att dom som har trapp på kortsidan vill gärna ha bräddavlopp i trappen då väldigt mycket skräp kommer in där men vet ej om det är genomförbart
« Svar #14 skrivet: juli 28, 2006, 19:30:35:35 »
Det brukar stå i bruksanvisningen vad som är det bästa placeringen. Gör det inte det så kolla med Folkpool. :)
Utloggad wolffi
« Svar #15 skrivet: juli 28, 2006, 19:49:50:50 »
Kul med bilder. Jag kommer också att ta en massa bilder under tiden. Tyvärr krashade min dator när grävaren var här och bilderna försvann
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #16 skrivet: juli 29, 2006, 12:35:22:22 »
Idag lördag så drog ett åskväder förbi och vi fick 40mm på 35 min vilket fick till följd att det blev översvämning i dikena. Vattnet fortsatte in på tomten och ner i gropen. Dagvatten ledningen som vi kapade igår för att den ska dras runt poolen hjälpte till att fyll upp med vatten i hålet.
Dränkvatten pump är nu installerad men den tar bara 12,5m3 i timmen så det tog c:a 2 timmar innan det började komma ut med vatten är som kom in. Bild på skiten kommer på http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge%201.htm
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #17 skrivet: juli 30, 2006, 13:00:06:06 »
Idag ser det bättre ut. Jag har lugnat ner mej lite. Gropen är tom på vatten nu. Det är soligt och varmt ute igen så det ordnar sig nog. bilerna är uppdaterade på webbsidan nu. Hade lite problem igår när åskan drog förbi. Stängde av servrarna och internet till ungarnas stora förtret. Helt plötsligt kom dom ut från rummen och började prata, umgås och hjälpa till. Kanske borde man stänga av det oftare. Det var riktigt trevligt  ;)
//Mats
« Svar #18 skrivet: juli 30, 2006, 13:02:55:55 »
Mats, klickar man på länken så går det inte att hitta sidan. <hmm>
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #19 skrivet: juli 30, 2006, 13:14:25:25 »
Mitt fel. Har ändrat på sökvägen. Här kommer den riktiga länken http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
//mats
