Författare Ämne: äntligen startar vi  (läst 157462 gånger)
SV: äntligen startar vi
« Svar #20 skrivet: augusti 02, 2006, 20:20:03:03 »
Ser att ett av de tråkiga arbetena är avklarat, grävningen. Det är mycket roligare att arbeta uppåt än neråt! :)
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #21 skrivet: augusti 07, 2006, 14:34:47:47 »
 Hej Mats
 Jag håller med Fia att det är mycket roligare att bygga uppåt. Men det har du väl redan upptäckt tror jag, för du bygger ju med en väldans fart ser det ut som. Hoppas det fortsätter på samma sätt så hinner du nog njuta brevid poolen innan sommarn är över.
 Hälsn. JPe
« Svar #22 skrivet: augusti 07, 2006, 18:52:24:24 »
Håller med Jörgen, det går undan med raketfart. O0
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #23 skrivet: augusti 07, 2006, 22:50:23:23 »
Jag glömde ta kort idag! attans!!!
Planen är att börja fylla i vatten till helgen. status nu är att poolen är invägd med laser. Den ligger nu 1mm över nivån på alla sidor. Kryssmätningen är gjord och diffen är 0,5 cm. Snäpp in listen är nästan färdig monterad och ursågningen för trappan klar.
Imorgon kommer 8-16 makadam för att fylla upp mellan reglarna. Trappan monteras också imorgon.
Paddning ska genomföras onsdag morgon därefter läggs fiberduken ut sedan kommer sanden vid lunch på onsdag. Hoppas kunna montera liner på onsdag kväll.
Fråga  <hmm>
Vi hade en vild diskussion idag om placeringen av lamporna. Jag har beställt en extra 300W lampa. Frågan är, på kortsidan där trappan ska vara och höger långsida kommer vi ha sittplatser och spabad. Var är bästa placeringen av lamporna för att hela poolen ska belysas. Mitt förslag är att dom skulla sitta på långsidan (båda på samma sida). Frun vill att dom ska sitta på vars en sida av trappan så dom lyser bort från huset. Tacksam för konstruktiva förslag!
Kommer lamporna att lysa upp hela poolen ordentligt om båda sitter på kortsidan??
Tacksam för snabbt svar!
MVH//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
« Svar #24 skrivet: augusti 07, 2006, 23:05:21:21 »
Lamporna ska inte blända om man sitter vid poolen, så sätt dom så de lyser bort från sittplatserna. :)
Utloggad Poolnicke
« Svar #25 skrivet: augusti 07, 2006, 23:14:18:18 »
så här ser en 300 W lampa ut just nu!
Större bild:
www.feldt.se/pool/2006/pool_by_night.jpg
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Mica
« Svar #26 skrivet: augusti 08, 2006, 00:16:50:50 »
Varning - jag hade också beställt 8-16 för att fylla upp mellan reglarna, men enligt Folkpool Stockholm går det inte att få det stabilt om du inte har 0-fraktion i blandningen. På kap. 1.1 sidan 3 i bruksanvisningen står det 8 - 16 (samt 8-12 och 12-16) för bärlager och mellan reglar, men i tabellen i kapitel 1.3 sidan 5 (iofs för Octavia, men det bör gälla Classic också) står det Väggrus 0-18. Så jag fick helt enkelt beställa nytt (nu 0-18) och packa mellan reglarna (det som var lagt under var det redan för sent att ändra på.....). Jag märkte en betydlig skillnad när jag paddade 0-18 jmf med 8-16. Det blev mycket stabilare!!!
Om du inte har köpt en stopp-list för snap-inen rekommenderar jag dig att göra det. Den ingår inte i paketet men hindrar snap-inlisten från att glida ut. Kostar i stort sett ingenting. Inte för att jag vet om det behövs, men det verkar vara en vettig investering.
Ang. belysningen så fick jag rådet av min ljussättare att sätta den "bort från där man är mest", så att man inte blir bländad. I mitt fall så vill jag inte ha den på långsida 1 (som skulle innebära att man skulle bländas från huset), långsida 2 (där man skulle bländas från uteplatsen), bortre kortsidan (då man skulle bli bländad när man går mellan hus och uteplats. Kvar blev den hitre långsidan. Gå runt poolen och fundera över hur ni rör er och vad ni sitter, så blir det säkert bra. Ang. längden så funkar det nog mer än väl att ha två 300W på kortsidan och att den läcker över poolen. Jag har en 300W och den räcker och blir jättefin på 6.6 m längd. Det blir starkt där lampan är och så reflekterar den på motstående sida, så det ser ut som det är belysning på båda kortsidorna, men inte i mitten...  :D Bifogar en bild.
« Senast ändrad: augusti 08, 2006, 00:22:54:54 av Mica »
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #27 skrivet: augusti 08, 2006, 09:30:06:06 »
Tack poolnicke och mica!
Jag placerar båda lamporna på vars en sida om trappan så dom lyser bort från huset.
Var kan man köpa stopplisten. Har dom det på folkpool?
Det var intressant med 0-16 makadammet. Har precis pratat med lastbilschauffören och han hinner inte komma förrän efter 16.00 idag men han föreslog 0-8 istället för att få botten riktigt stum. Vad är er åsikt.
Jag har inte 1.3 eftersom det gäller enbart oktavia.
MVH//Mats
Utloggad Jens
« Svar #28 skrivet: augusti 08, 2006, 09:54:38:38 »
Hej Mats!
Jag är ny på forumet, men har läst igenom ditt dilemma, med grusfraktion.
0-8 eller alternativt 0-12 fungerar utmärkt, vattnar du lite vid paddningen blir det stenhårt!
Lycka till!
/Jens
Utloggad Mica
« Svar #29 skrivet: augusti 08, 2006, 21:45:16:16 »
Stopplisten borde du kunna köpa hos Folkpool (tex. i Kungens Kurva). Ring och kolla med dem.
0-8 eller 0-16 är bra både och, bara du inte kör 8-16!
