Författare Ämne: Dammsugaren fastnar! + mjölkvitt/grumligt vatten  (läst 11530 gånger)
Utloggad 4literträolja
« skrivet: juli 07, 2011, 21:11:50:50 »
Har en ovanmarkpool, cirka 4,5 x 9 meter, eller nåt sånt. Fick den "på köpet" när vi flyttade till nytt hus men delar dessvärre inte många andras glädje över att ha pool. Visst är det härligt när man väl dyker i, men de två senaste åren har vi räknat ut att det för oss är 80/20 som gäller. Alltså 80% arbete och 20% bad. Nu är jag väldigt nära att bli en av dom som fyller hela hålet med cement ... Hoppas därför på lite pepp och framförallt hjälp!
Problem 1:
Poolen är mjölkvit/grumlig, och stickan visar på nära noll (0) i alkalinitet. Ph är okej, men "stabilizer" är också lågt. Att hälla i "Alkalinitet Höj" hjälper inte ett dugg, att chockklorera gör saken något bättre - men bara ett tag. Jag har snart hällt i produkter för en tusenlapp, helt förgäves. Jag har inte riktigt fått upp alla löv/tyngre skräp som ligger på botten i ett hörn, och därför börjat projekt dammsugning.
Problem 2:
Dammsugaren "suger sig fast" och går inte att rubba. Jag kopplade tratten till bräddavloppet och fyllde slangen via insprutningsmunstycket tills det bubblade. Luften var således borta. Men ack, dammsugaren fastnade så fort jag satte den mot botten. Och med tanke på att jag inte ser botten så vet jag heller inte om botten på dammsugaren ligger rakt, eller om jag bara drar kanten mot poolduken, vilket knappast kan vara bra.
PS. Kan nån reda ut skillnaden mellan "rinse" och "waste"?
Vore ytterst tacksam om någon vänlig själ kunde komma med några handfasta tips. Cementblandaren ser annars farligt frestande ut
« Senast ändrad: juli 07, 2011, 23:15:27:27 av 4literträolja »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Så trött på poolen! Hjälp sökes ...
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2011, 23:13:58:58 »
Välkommen till forumet :)
Inte skall du behöva ge upp, här finns många som kan guida dig på rätt spår.
rinse = ett läge man kör i 30-60 sek efter backspolning för att filtersanden skall sätta sig
waste = ett läge där vattnet går direkt ut utan att passera filtersanden, används vid tömning av poolen eller när man dammsuger upp mycket alger
I vilket läge står spaken på ditt filter i normalt?
Hur länge kör du pumpen/dygn. Låter lite som dålig filtrering. Prova även att lägga i en flockkudde i skimmern för att se ifall det klarnar, backspola filtret sedan efter 24h.
Mjölkig/grumligt kan också ske vid högt pH då man får kalcium utfällning i vattnet.
I vilket läge står spaken på ditt filter när du dammsuger?
Vad visar tryckmätaren på filtret?
/ronson
Utloggad Steffe
SV: Dammsugaren fastnar! + mjölkvitt/grumligt vatten
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2011, 23:19:55:55 »
Här har du lite kvällsläsning, se nedanstående länkar. Dessa är bra att gå igenom för dig som oerfaren poolägare så att du lär dig att förstå din pool så att du därmed kan arbeta förebyggande istället för genom brandsläckning.
http://www.pahlen.se/download/poolguiden/poolguiden.pdf
http://www.saniklar.dk/Default.aspx?ID=257
Lycka till!
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2011, 23:28:23:23 »
Stort tack ronson och Steffe!
Ronson: Tryckmätaren på filtret står ganska långt ner på grönt (vilket är konstigt eftersom det stått på rött de två tidigare somrarna!). Filtret står normalt på "Filtration" och vi brukar ha pumpen på nästan dygnet runt. Även när vi inte badar som nu (dock har jag stängt av den ikväll). När jag dammsuger står den på samma - Filtration. Kanske borde den stå på Waste för att köra ut skräpet direkt? Hittade en låta med såna där flockningsstockar, ska lägga i dom direkt imorgon bitti.
Mitt Ph är ok just nu, men på gränsen till lågt.
Förresten, vilken tur att detta forum finns! Ska bara försöka förstå hur man svarar utan att behöva kopiera alla andras svar...
« Svar #4 skrivet: juli 08, 2011, 00:09:12:12 »
Längst ner finns en blå list, i den finns en knapp som heter svara. Då får du en tom inläggsruta. Om du klickar på citat i ett inlägg så får de det inlägget med som citat, om man gör så så bör man redigera det citerade så att bara den del man kommenterar finns med i citatet.
