Författare Ämne: Lösvirkesbyggd pool  (läst 33871 gånger)
Utloggad danbanan2
Lösvirkesbyggd pool
« skrivet: juli 06, 2011, 23:35:54:54 »
Tja.
Va tror ni om att bygga en pool i två olika höjder helt ovanmark i lösvirke?
Tänkte använda batting till stommen som är 50x150 mm reglat cc 300mm och klä in den med formplyfa på insidan.
Poolen skulle ha måtten 7x3.5 meter och vara 1.1 djup i grunda delen och 1.5 i djupa delen.
Tror ni att de skulle funka, hålla?
Utloggad DaJo
SV: Lösvirkesbyggd pool
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2011, 07:16:09:09 »
det skall fungera bra!
Se folkpools modeller, också i lösvirke. Har för mig att det är c-c 600 mellan reglarna. Kolla efter pdf till deras classic-modeller så ser du närmare hur dom löst det.
Folkpool har plåtkonsoller som kan vara ide att ta efter alt köpa endast dessa... O0
Däremot huruvida det kommer att fungera med en djupdel låter jag vara osagt...Folkpools djupdel skall gjutas... <dontkn>
Lycka till!
/Danne
Utloggad danbanan2
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2011, 17:21:38:38 »
Folkpools classic modellen är ju nog i lösvirke men den måste väl grävas ned helt för att alls hålla.
Så ja tror nog inte att man kan alls utgå ifrån den poolens bygg koncept.
Finns det ingen här på forumet som ha byggt något liknande?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2011, 11:44:00:00 »
Varför inte gräva?
Ska du ha trädäck runt om så stabiliserar detta mycket.
Vi har en folkpool classic som sticker upp som mest 70cm men stabiliserat med makadam och trädäck. Null problemo.
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2011, 16:08:01:01 »
Ser man till mängden trävirke som går åt, så tror jag till och med att den är överdimensionerad.
Tänk på att trycket i nedre delen av poolen är MYCKET högre än nära ytan. Stagen gör alltså mest nytta om dom stöder längre ned.
Tänk också på hörnen så att lång- och kortsidor håller ihop och inte börjar separera.
Utloggad danbanan2
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2011, 20:24:15:15 »
Jag vill inte gräva ned poolen på grund utav att ja vill isolera den så att de går att hålla den varm även på vintern och de funkar inte eller visst funkar de men ja får så mycket förluster i sådana fall för markvattnet är ungefär 20cm under markytan.
Så snedstagena skulle man kanske fästa in närmare mitten utav väggarna då. På bilden är dom inritade på 130 cm höjd och pool väggen är 150 cm.
Ja ritade reglarna så tätt cc30 cm bara för att ja vart lite orolig om plyfan skulle hålla annars, låt säga att man sätter reglarna på cc60 så blir de ju 55cm bergsull i väggarna som inte stöder upp något, så om plyfan håller vid det avståndet? Blir ju drygt 30 ton vatten i poolen...
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2011, 20:45:28:28 »
Ja cc60 är för mycket för plyfan. Den håller inte för det.
Själv byggde jag med horisontella reglar och satte kortlingar mellan dom för att staga upp plyfan.
Min konstruktionsförutsättning var dock väldigt annorlunda eftersom en rund pool passade bättre hos mig. Jag byggde den i tolv sektioner där varje sektion var 1.5m, dvs. måttet på tryckimpregnerad plywood som säljs i poolhandeln. Eftersom den är rund (tolvkantig) håller vattentrycket den utspänd. Mina kortlingar sitter med ca 30 cm avstånd och det klarar plywooden.
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2011, 20:55:55:55 »
En sak till att tänka på vid plyfabygge:
Skivorna krymper och sväller beroende på luftfuktighet. De är inte precis fuktfria när man köper dom och kommer att krympa något när de väl är på plats. Det blir alltså luftspalt i skarvarna mellan skivorna. Tack och lov var jag överambitiös och köpte mig en skiva med 0.5mm aluminiumplåt på metallvaruhuset. Den klippte jag i tio centimeter breda remsor som jag tejpade fast över skarvarna. Dessa syns inte när man har lagt foam på skivorna innan linern kommer på plats.
Detta är jag glad för idag när jag tittar på poolen från utsidan. Gliporna är ca 7mm och det tror jag hade givit problem för linern.
Utloggad danbanan2
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2011, 21:03:02:02 »
Ja kan tänka mig att det kan va lite lättare att bygga en rund pool konstruktions mässigt.
Det där va ett bra tipps med alu plåtarna!
De tackar vi för!  O0
Utloggad Steffe
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2011, 21:14:46:46 »
Jag hade byggt upp poolen som en standard träpool med separat stödkonstruktion. Stödkonstruktonen skulle jag gjort med horistontella reglar runt poolen (5-6 st rader) vilka stöttorna sedan sattes emot. Reglarna tar du upp och förldelar trycket. Jag hade även förstärkt med extra stötta på mitten av långsidan där trycket är som högst (högst tryck 1/3 upp från botten). Då är själva poolkonstruktionen och stödkonstruktionen fria från varandra.
Hur har du tänkt att förankra allt? Skall du köra betongplatta? Vilka mått skall du ha på stöttorna?
