Författare Ämne: Lösvirkesbyggd pool  (läst 33872 gånger)
Utloggad danbanan2
SV: Lösvirkesbyggd pool
« Svar #10 skrivet: juli 10, 2011, 21:38:52:52 »
Jo det kanske skulle vara en bra ide att typ bygga upp poolen i liggande 50x100mm reglar på cc 300mm.
Och om man skulle sätta 6 stöttor på långsidorna så skulle det bli 1 meter emellan dom. De kanske skulle räcka.
Stöttorna skulle ja förankra i battingarna som botten plyfan står på.
Hur högt tror du att man ska förankra stöttorna då? Mitten utav poolväggen? Högra upp?
Kanske ja måste rita upp en ny poolkonstruktion i sketch up n <hmm>u då.
Utloggad Steffe
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2011, 22:27:26:26 »
Svårt att säga angående i vilken höjd stöttan skulle fästas i den vertikala delen som ligger an mot de horistontella reglarna. 2/3 upp kanske. Skulle vara tvungen att räkna på det hela för att vara säker på vilket som skulle vara optimalt. Detsamma gäller avståndet på infästningen ut från poolen (den som fästas i battingen). Battingen kommer ju även utsättas för ett böjmoment så det är ju viktigt att dem är tillräckligt kraftiga.
Det säkraste kortet är ju att du överdimensionerar, dvs. om du inte känner någon som kan modulera det hela i ett beräkningsprogramm. Hade säkert kostat dig 10 kkr att få det modulerat av en konstruktionsfirma annars.
Såg att en av dem som gör reklam här på sidan gör träpooler ovan mark. Kolla om du ser något på deras hemsida. Poolhuset i Östergötland heter företaget (länk här till höger där det t o m står fristående pooler i annonsen). Se hur dem gjort sin konstruktion.
Jag tror det viktigtaste är själva förankringen och ihopfästningen av själva stödkonstruktionen. Gäller att vara vaksam för att undvika svaga punkter som t ex för stora böjmoment. Vattentrycket är enormt och är stödkonstruktionen inte säker så kan ju en dominoeffekt uppstå där en del försvagas vilket leder till att nästa del försvagas osv. Du bör även tänka på att den skall stå ute året om och att den även skall kunna palla temperaturförändringar, is i poolen etc.
Utloggad danbanan2
« Svar #12 skrivet: juli 11, 2011, 17:13:34:34 »
Nu ha ja ritat nya ritningar.
Bild 1 är en med djup del. Den är ritad med en grund del som är 175cm lång och 130cm djup och en djupdel som är 180cm djup.
Bild 2 är ritad 180 cm djup hela poolen.
Dom är ritade med 50 x 150 som ligger under poolen med cc 875mm, stöttor och dom vertikala är med 50 x 100mm och med samma cc 875 mm.
Själva poolen dom vågräta är med med 50 x 100mm och ett cc 300mm
Dom här är ritade med mycket mindre och klenare virke än den första bilden i första inlägget.
Va tror ni om dom nya ritningarna? I förhållande till den förra?
Utloggad danbanan2
« Svar #13 skrivet: juli 11, 2011, 17:43:21:21 »
Stödbenen skulle man kunna göra infästningar igenom att göra ett urtag i den vågräta och den vertikal battingen.
Om man gör de så skulle stödbenen bli ordentligt fast låsta.
Hmm. De va en råddig förklaring, titta på bilden i stället..  8)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #14 skrivet: juli 11, 2011, 18:12:56:56 »
Nu börjar det likna en folkpool classic.
Hörnen på korsidorna måste ha stödben.
Folkpool har ju valt att ha hela stödkonstruktionen i metall, troligtvis för att undvika att dessa inte ruttnar så snabbt...
Skulle förvisso tro att specialbeställt A-tryckt virke kan hålla även om det står i ständig fuktighet.
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #15 skrivet: juli 11, 2011, 21:47:36:36 »
Jag tror mer på denna princip än den föregående. Den tidigare lösningen kommer definitivt att fungera, men det gick åt väldigt mycket virke.
Ditt senaste förslag är nog lite klent med tanke på att det är så högt tryck i nedre delen av konstruktionen. tänk på att de understa 20cm har lika stor kraft på sig som hela den övre halvan.
Jag hade reglat tätare i den undre delen, valt grövre battingar (typ 50x200) då de är långa. Placerat cementplattor under stödbenens infästning. Valt grövre vertikala reglar och grövre stag. Stagen måste tåla höga knäcklaster.
Hörnen måste hållas ihop ordentligt.
Eftersom hela poolen kommer att ligga åtkomlig från utsidan kan du ju faktiskt sätta upp några referenspunkter runt om så att du kan hålla koll på om något börjar röra sig.
Utloggad Steffe
« Svar #16 skrivet: juli 11, 2011, 22:59:51:51 »
Det är tryckcentrum vilket uppstår 1/3 upp från botten till poolens vattenyta som är styrande för dimensioneringen av din stödkonstruktion då det är denna punkt som har störst böjmoment. Detta förutsatt att poolstommen i sig är förankrad korrekt.
Ett tips: överallt där det finns risk för böjning av reglar etc. så skall man komma ihåg att det är "höjden" på regeln som är viktigast att dimensionera upp p.g.a. böjtröghetsmomentet. Exempel: Har du en regel som har måtten b x h som belastas i z-led, (dvs. i höjdled) så leder en fördubbling av höjden på regeln till att den klarar böjning 4 ggr bättre än utifall du hade fördubblat bredden istället.
Då dina battingar kommer att utsättas för böjning p.g.a. trycket från stöttorna så skulle jag lägga tonvikten på höjden på dessa med tanke på böjtröghetsmomentet.
Utloggad danbanan2
« Svar #17 skrivet: juli 13, 2011, 00:47:14:14 »
Ok. Tackar för all hjälp hittills!
Då gör vi allt lite grövre. O0
Börjar längst under.
Paddad sand för att få marken rak, jämn och hård.
Battingarna under poolen blir 50 x 200mm med cc 77cm. Emellan dom blir det 20cm hård xps-cellplast som även plyfan vilar på.
Dom vertikala och stöttorna blir 50 x 125mm.
Själva poolen blir med 50 x 100mm och hörnen blir ihopfogade med vinkelplåtar som bild 1.
Dom vertikala stödbenen blir även fastsatta med spikplåtar som i bild 2
Dom sneda stödbenen  borde gå bra att skruva fast som på bild 2 oxå.
Ja vet att de inte ser ut som skruvar men men tusan så vårt de blir att rita koniska saker med gängor i 3d.  <hmm>
Va tror ni om poolen?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #18 skrivet: juli 13, 2011, 10:16:40:40 »
Vad får du i virkesåtgång?
Att låta poolen stå på paddas sand är kanske inte det bästa. Bygg upp marken som alla andra gör med makadam som dränerande och utjämnande bas.
Utloggad danbanan2
« Svar #19 skrivet: juli 13, 2011, 20:56:23:23 »
Med den senaste ritningen och senast måtten så blir virkes åtgången:
50 x 100mm Till pool stommen går det 147m
50 x 125mm Till stöttor går det 95m
50 x 200mm Till battingarna under poolen går det 100m
Pluss lite spill som de ju alltid blir.
Det virket och plyfan kostar är bara en droppe i poolbygget ändå tror ja. Det som kostar är nog liner, reningsvärk, breddavlopp, inlopp, rör, värmeväxlare ska värma med en euronom polaris 16 kw pump som ja har, med mera som man behöver ha..
