Författare Ämne: Capripool, skimmer och filteranläggningsfråga  (läst 14748 gånger)
Utloggad HasseEd
« skrivet: juli 05, 2011, 12:47:08:08 »
Har packat upp alla delar till min filteranläggning till Capripoolen. Upptäckte att jag fått med den stora filteranläggningen TM 520, alltså 75 kg sand och en pump på 10 kubik/h. Hur fungerar det med ihopkoppling med värmepump ? Detta betyder att jag nästan cirkulerar poolens volym(11,7 kubik) på 1h.
I skimmerkittet finns en platta med som heter bodenreiniger-anschlussplatte(till höger på bifogad bild), skall denna läggas ned i skimmern och kopplas på slangen tillhörande dammsugarkitet ? Eftersom det är en vinkel på plattan så verkar det som slangen skall stickas in i skimmerhålet från poolens håll, stämmer detta? Har endast bruksanvisningen för skimmern på tyska och förstår ej riktigt allt  :o
Hittar dessutom en platta(till vänster på bild) som jag inte hittar någon användning för, vad är den till för ??
Tack på förhand !
Utloggad fasthihi
SV: Capripool, skimmer och filteranläggningsfråga
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2011, 13:43:14:14 »
det er till damsuger dom grejer O0
Utloggad jkrassman
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2011, 18:43:58:58 »
Den till vänster borde väl vara till dammsugaren?
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2011, 20:17:47:47 »
Båda är till dammsugaren. Den vänstra om man vill ha dammsugarslangen upp ur skimmern o över kanten o den högra om man för slangen från poolen o genom skimmern.
Utloggad HasseEd
« Svar #4 skrivet: juli 05, 2011, 20:45:06:06 »
Tack för svaren ! Misstänkte att båda var till dammsugarslangen. Det som gjorde mig fundersam är att det sitter en lucka till skimmern som gör att det inte går att ta ut slangen genom skimmern(locket med vinkel) och till poolen. Se bild !
Mvh H
Utloggad jkrassman
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2011, 21:10:14:14 »
Mvh H
Luckan går väl att fälla ned så att du kan dra ut slangen genom skimmern? Annars kan du ju dra den rakt upp på däcket :)
Utloggad HasseEd
« Svar #6 skrivet: juli 05, 2011, 22:16:59:59 »
Mvh H
Luckan går bara att fälla från rakt upp och inåt eftersom den inre plastramen(från poolen sett) har mindre hål än luckan. Därför undrar jag vad vinkeln är till för  <hmm>
« Svar #7 skrivet: juli 05, 2011, 22:39:12:12 »
Luckan är en typ av "backventil" - skvalplucka, så att pumpen inte går torr när man gör ex. "bomben"
Den brukar gå att fälla innåt så mycket att man kan sätta dit plattan med vinkelröret på.
Utloggad HasseEd
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2011, 15:38:29:29 »
Har nu provat att dammsuga av botten på poolen med delat resultat. Jag stängde av cirkpumpen och satte dit locket/slang med tillhörande o-ring i skimmern och startade sedan cirkpumpen. Verkar som den inte vill suga in vatten via slangen/dammsugarmunstycket utan tar vatten/luft från skimmern istället. Ni som har Capripool hur gör ni ???
Mvh Hasse
« Svar #9 skrivet: juli 22, 2011, 15:58:15:15 »
Ett tips är att sätta dammsugarslangen över ett inlopp o sen när vattnet har tryckt ur all luft ur slangen så fäster du andra änden med plattan över pumphålet o andra änden till dammsugarmunstycket. Var noga med att inte ha slangen ovanför ytan när du gör detta, slangen måste vara vattenfylld för att plattan ska fastna o pumpen börja jobba..
« Senast ändrad: juli 22, 2011, 16:01:51:51 av Fia »
