Författare Ämne: Capripool, skimmer och filteranläggningsfråga  (läst 14749 gånger)
Utloggad wanegardh
SV: Capripool, skimmer och filteranläggningsfråga
« Svar #10 skrivet: juli 22, 2011, 22:15:26:26 »
Ett tips är att sätta dammsugarslangen över ett inlopp o sen när vattnet har tryckt ur all luft ur slangen så fäster du andra änden med plattan över pumphålet o andra änden till dammsugarmunstycket. Var noga med att inte ha slangen ovanför ytan när du gör detta, slangen måste vara vattenfylld för att plattan ska fastna o pumpen börja jobba..
Så gör jag också.
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2011, 10:31:34:34 »
Skippa plattan sätt slangen direkt i hålet så gör jag och det funkar kanon.
/Thomas
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
Utloggad HasseEd
« Svar #12 skrivet: juli 25, 2011, 17:30:37:37 »
Tog bort korgen och struntade i o-ringen och då satte sig plattan direkt och dammsugningen av botten fungerade perfekt !!  Tack för alla tips  ;D
Märker dock att när jag har backspolat filtret får jag en del sand i poolen, vad kan detta bero på ?
/H
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #13 skrivet: juli 25, 2011, 17:48:56:56 »
Har du, efter backspolningen, kört 10-15 sekunder på läget rinse?
Det rengör centralventilen på filtret då det efter en backspolning kan ligga en del sand/skräp kvar i centralventilen.
Utloggad HasseEd
« Svar #14 skrivet: juli 25, 2011, 20:05:38:38 »
Ja, jag har kört en kort stund på rinse-läget.
Nästa gång jag kör backspolning(samt rinse) skall jag spola i en vit tunna för att se om jag får ut någon sand.
