Författare Ämne: Projekt - Delvis nergrävd ovanmarkspool  (läst 54578 gånger)
Utloggad jkrassman
« skrivet: juni 25, 2011, 21:56:32:32 »
Då var det dags igen för ytterligare ett poolprojekt. Förra gången så blev poolen aldrig klar utan vi
sålde fastigheten och flyttade vidare. Kvar lämnade vi en grop med stödmurar och i stort sett klar
för poolmontering, som sedan fylldes igen av dom nya ägarna :/ Pengarna i sjön på den gropen som
kostade över 20.000:-
Nåja, några år senare och inga planer på att flytta så satte jag spaden i backen förra veckan och
började gräva igen. Spade och spade, jag hämtade hem en liten 1500 kilos grävare och lyckades gräva
ur hela poolen på 11 timmar :) Tippar på att jag grävde ur ungefär 40 kubik massor. Eftersom vi har
en slutande tomt så blev det typ 120 cm i det djupaste hörnet och kanske 70cm på den lägsta punkten.
I och med att jag ska bygga ett däck runtom poolen så spelar det ingen roll att den sticker upp lite.
Poolbygget avbröts då det stack upp en bergsknalle mitt i gropen! Åter till hyreshuset och hämtade
hem en mobil dieselkompressor och en bergskobra. Satans vilket drag det var i den. Borrade ungefär 5
meter med en 30mm borr och tippade i snigeldynamit. 2 dygn senare började jag plocka skärvor men
insåg att jag skulle dragit i två hål till. Det blev till att spetta i två dagar innan allt var
borta.
Idag har jag skyfflat ut ungefär 10 ton stenmjöl och lagt ut tre parallella dräneringsrör skilt med
fiberduk. Under stenmjölet har jag prima moränbotten som kommer att bära tyngden med glans! Kom
precis in från gropen och har satt ut lite käppar och markerat med laser. Stenmjölet ligger på +- 1cm
och imorgon ska det paddas och skyfflas murarsand!
Poolen som jag ska installera är en doughboy med måttet 7,3 x 3,7. Djupet är 1.32 cm. Eventuellt
petar jag i en större men det är på håret att den går ned i hålet. Det fina med doughboy är att den
poolkonstruktionen saknar sidoben med stöttor, samt att den går att återfylla. Nu tänker jag inte
återfylla men skönt att slippa benen som sticker ut på sidan.
En värmepump är beställd och kommer nu i veckan, så då kommer vi få det gossigt i poolen utan att det
kostar skjortan i dessa dyra eltider! Det är en 9kw pump så det kommer räcka till!
Här har ni lite bilder från den gånga veckan!
Mvh Joakim - Poolbyggare igen!
Utloggad jkrassman
SV: Projekt - Delvis nergrävd ovanmarkspool
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2011, 21:57:41:41 »
Lite mer bilder, bland annat på det eländiga berget :)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2011, 23:17:29:29 »
Oj vad flitig du har varit! Det går verkligen undan!  O0
Det måste ha känts nesligt när de inflyttande fyllde igen poolgropen - efter allt arbete och nedlagda pengar...
Trösten är att den dag som de kommer på att de vill ha en pool kommer de att förstå...  ;)
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad jkrassman
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2011, 13:28:22:22 »
Jepp, det gäller att ligga i så att man kan få sig det där välförtjänta badet :)
Faktiskt, jag erbjöd dom poolen till mindre än halva priset - ändå tackade dom nej. Det var bara det roliga kvar att göra, men dom lär ju ha ångrat sig nu... :)
Utloggad jkrassman
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2011, 13:31:07:07 »
Så, ut med tuppen i morse och åkte till byggmax och hämtade markduk. Var över hos en kompis och lånade en padda.
Så nu har jag paddat av stenmjölet, lagt ut fiberduk och lastat ner 5 kubik murarsand. Nu ska jag käka lite lunch, sen blir det ut till gropen igen och riva av sanden och jämna till den!
Bifogar lite bilder på mig och tysken :)
Utloggad jkrassman
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2011, 18:46:31:31 »
Så, då är botten klar med allt vad det innebär! Sista svängen med rivbrädan och nu ligger sanden fin fint där!
En fråga, kan man strö ut cement och fukta upp sanden för att få den hårdare?
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2011, 18:54:14:14 »
Tjusigt! :)  *applåder*
Angående cementströssel har jag ingen aning. Vill du undvika hälmärken?
Vi lade ut en "gräsmatta" från Bauhaus i botten.
Utloggad jkrassman
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2011, 19:35:36:36 »
Precis, hälmärken och annat som gör det fult - nu när det är så fint!
Tydligen så ingår det en matta att lägga i botten, funkar din gräsmatta?
Jocke
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2011, 04:16:52:52 »
Så bra att det ingår en matta i poolpaketet!   O0
Bauhausmattan fungerar fint :) Den gör att botten är lite lagom mjuk att gå på... Jag har faktiskt ingen aning om vi har lyckats åstadkomma några hälmärken ännu... Jag är inte så nogräknad  ;)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2011, 23:16:55:55 »
Snyggt jobbat!
Det blev en pool sommaren 2011
