Författare Ämne: Backspolning sprutar ut filtersand  (läst 24247 gånger)
Utloggad Steve77
« skrivet: juni 21, 2011, 23:56:18:18 »
Har precis byggt pool och gjorde första backspolningen och efter ca 20-30 sekunder såg jag att det kom ut mycket sand och stoppade då pumpen. Vid närmare undersökning var det delar av filtersanden.
Är detta normalt vid nytt filter? (Jag har kontrollerat att mängden sand jag fyllde på med från början stämmer.)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Backspolning sprutar ut filtersand
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2011, 00:12:47:47 »
Hur länge har du kört pumpen o filtret i vanligtnfilterläge innan du backspolade?
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2011, 10:53:45:45 »
Jag har samma problem. Vid backspolning, rensning och waste kommer det ut sand. Dock inte i filter läget.  :-\ :(
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
Utloggad Steve77
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2011, 07:33:11:11 »
Har kört i vanligt filterläge konstant ca tre dagar. Sedan dammsög vi upp massor av smuts som bildats under bygget och då backspolade jag efter det. (ingen sand kommer ut i poolen i filterläget)
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2011, 13:52:44:44 »
Det är inte skiten som du dammsugit upp som du tolkar som filtersand?
När du säger mycket... Lämnar det stora högar vid slanguloppet?
Utloggad Steve77
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2011, 15:39:53:53 »
Ja det kom ut rejält och med samma färg kvallitet som filtersanden. Får prova backspola igen om några dagar.
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2011, 16:53:38:38 »
Vad kan det bero på? Det är enormt irriterande.. kan det vara packningar i backspolningsläget mm som gått sönder?
Utloggad CeeJay
« Svar #7 skrivet: september 20, 2011, 15:28:37:37 »
Från flervägsventilen går det ner ett rör som via en "puck" delar upp sig i 8 (eller nåt) grenar. Antingen har en av dessa "grenar" lossnat från pucken eller så har det under locket på pucken lossnat eller så har pucken lossnat från röret.
Oberoende vilket så är det att tömma ur filtersanden och kolla spridarna.
10 x 5m markpool från Svenska Poolfabriken med 3m Roman End.
Utloggad Bjurenhed
« Svar #8 skrivet: september 26, 2011, 22:12:00:00 »
Så där höll mitt jof filter på hela sin livslängd. Fick byta skiten då allt sand sugande tog livet av pumpen också.
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
MackanKackan
MackanKackan
« Svar #9 skrivet: juli 28, 2018, 23:01:40:40 »
Jag har samma problem nu med ett nytt sandfilter. Hur löste du det?
