Författare Ämne: Backspolning sprutar ut filtersand  (läst 24294 gånger)
Utloggad Guiness
SV: Backspolning sprutar ut filtersand
« Svar #10 skrivet: juli 28, 2018, 23:45:55:55 »
Kan det bero på för mycket sand i filtret? Eller fel kvalitet dvs ”för lätt” så att det åker med ut? Eller för stark pump som ger för stort flöde? Men jag har svårt att se hur det kan skada pumpen såvida man inte har sand i poolen, pumpen hanterar bara vatten som tas från poolen före filtret...
Ovanmarkpool 6m * 3m gjuten med skalblock på betongplatta. Solfångare med automatik och värmeväxlare kopplad till pelletspanna och luft/vatten VP CTC EcoAir 107. Baquacil och inga röda ögon. :)
« Svar #11 skrivet: juli 28, 2018, 23:52:13:13 »
Åtgärd 1 måste ju vara att kontrollera att filtret är rätt anslutet, rätt port till rätt rör alltså. Det låter ju märkligt att det kommer sand vid backspolning men inte vid filterläge. Ett fel på en dysa skulle ju släppa ut sand i filterläge, men inte vid backspolning. Beter sig filtret så så pekar det väl mera mot fel på centralventilen. I backspolningsläge skall det inte komma ut någonting alls ur inloppsmunstyckena, varken  vatten eller sand. Vid backspolning matas ju pumpvattnet in på motsatt sida i filtret och vattnet som spolas ut går till avloppsporten.
Fel storlek (för finkornig) på sanden skulle ge sandläckage i filtreringsläge, men inte i backspolningsläge.
