Författare Ämne: Elcentral  (läst 27090 gånger)
Utloggad Villing/d96villi
SV: Elcentral
« Svar #10 skrivet: augusti 08, 2006, 22:46:29:29 »
Tack för tipset Bidd, har kollat upp detta lite och visst kan man få ihop det med denna PLC i centrum. Såg att ELFA hade paket med programmeringskabel och mjukvara för ca 1600 kr. Tror dock att det är lite "overkill" för det Lundberg vill ha, men jag skall seriöst räkna på det.
Det var längsedan jag programmerade PLC, om jag förstår det hela rätt så hanterar mjukvara ett grafiskt gränssnitt med ladderdiagram, tycker du det var lätt att programmera? Hur uppfattade du minnesstorleken för ditt program (stort, lagom, för litet....)
Om jag förstått dit projekt räött så styr du "automatisk påfyllning", "timer för pumpen", "solvärme". Är det något mer eller har jag fått det om bakfoten?
Mvh
Björn
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Elcentral
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2006, 23:35:09:09 »
+ trykkovervåkning så har du det meste. Glemte at jeg teller antall ganger solfanger og pumpe starter. Styrer også avtrekksvifta i pumpehuset og har tenkt å bruke urfunksjonen på utebelysningen. Det skulle vel dekke det meste. Lett å programere, behøver ikke mere enn logisk sans for å få det til. Har en 10 utganger for salg med programmvare og kabel, men med frakt til Sverige så lønner det seg ikke å kjøpe denne.
Edit: skrivefeil
« Senast ändrad: augusti 09, 2006, 09:23:33:33 av Bidd@ »
SV: Elcentral
« Svar #12 skrivet: augusti 08, 2006, 23:41:28:28 »
Lite språkproblem, vad är: "avtrekksvikta i pumpehuset"......
//Björn
Utloggad Bidda
SV: Elcentral
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2006, 09:22:31:31 »
+ skrivefeil ;) skal være avtrekksvifte = når temperaturen i pumpehuset overstiger 25 grader starter PLC ei vifte som er montert i veggen  :D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Elcentral
« Svar #14 skrivet: augusti 09, 2006, 09:34:37:37 »
Jag har skissat på det nu,
Belysning får en egen timer med vecko ur (dvs man kan ha tänt längre på fredag och lördag kväll). Till den blir det en omkopplare med AUTO, AV, eller PÅ. Auto kör den på timer, AV är den helt avstängd och på går den även om timern inte aktiverat.
För pumpen finns också AUTO, AV, PÅ med en timer. Frågan är hur du vill göra med värmepumpen.... Den skall väl endast kunna starta om poolpumpen går och sedan styrs den av sin egen termostat. på en separat brytare kan man välja AUTO (funkar som pumpen, samma timer), AV Helt avstängd, PÅ går om pumpen också går (dvs pumpens brytare i PÅ eller AUTO och aktiverad av timern)
Utöver detta tänkte jag göra möjligheten att fjärrstarta/stoppa pumpen som en option (dvs Omkopplare i PÅ eller AUTO) så kan man starta/stoppa med fjärrkontroll. (iden kommer från MICA, jag tycker den var himmla bra!)
Mvh
Björn
Hej Björn,
Ledsen jag missade att du hade svarat! Verkar ju vara precis det jag söker! Däremot vet jag inte om behovet med fjärkontroll finns! Just nu så har jag dragit fram en vattentät kontakt vid breddavloppet som jag kan slå av pumpen med när jag dammsugar! Den vill jag ha kvar och gör ju då exakt det som fjärren skulle göra! Jag är rädd för att jag skulle slarva bort fjärren eller att barnen springer iväg med den! Men man kanske kan ha både och?
Tänkte även att jag skulle dra ut ytterligare ett ström uttag bredvid poolen för exempelvis den dränkbara pumpen eller annat som man vill koppla in! Men den kan det ju ligga ström på hela tiden! Om man inte vill ha möjlighet i för sig att slå av den när man reser bort och så! Så ingen kan plugga in nått bara för att förstöra typ!
Tack så hemskt mycket för hjälpen!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
