Författare Ämne: Elcentral  (läst 27089 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
Elcentral
« skrivet: juli 23, 2006, 10:56:31:31 »
Hej någon som har en elcentral till poolanlägning över?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad turbouffe
SV: Elcentral
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2006, 17:59:41:41 »
Hejsan!
Inte för att jag fattar så mycket av det elektriska men min kompis hjälpte oss att bygga ihop en central med kontaktorer å en hel radda tidrelän, det blev inte så dyrt faktiskt!
Biltema har faktiskt de mesta av grejorna som går åt.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad Villing/d96villi
SV: Elcentral
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2006, 22:30:02:02 »
Köpte med elcentral när vi köpte pool (Folkpool) men lämnade den åter då den inte riktigt gav de funktionerna vi ville ha. Har för avsikt att bygga ihop en själv (har en provisorium just nu....).
Frågor:
vad värmer du poolen med? (Elvärme, värmeväxlare, sol....?)
Vill du styra belysning också?
Har du enfas eller trefaspump?
//Björn
Jag har en
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Elcentral
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2006, 23:03:09:09 »
Jag har en 1-fas pump, vill styra lampor 2 st med 2st transformatorer både med timer och ren on/off
Sen vill jag kunna styra pump och Värmepump (VP 1-fas) med timer alltså separata timer's plus ren on/off på båda.
Givetvis jordfelsbrytare, gärna elmätare så man ser hur det ser ut, har jag missat nått?
Mvh Niklas
SV: Elcentral
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2006, 23:56:17:17 »
Det borde inte vara så svårt och allt finns nog på biltema. Tror att det kostar ca 1500 - 2000. Kan skissa på det imorgon. Har du någon som kan sätta ihop sakerna? Även om jag gjort mycket med el så har jag inte behörighet.
//Björn
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Elcentral
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2006, 10:47:33:33 »
Hej igen,
Ja jag har faktiskt en el kille som är skyldig mig en tjänst efter jag fixade hans dator!  O0 Vore ju kanon, Runt 2000:- är ju okay!
Mvh Niklas
SV: Elcentral
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2006, 23:27:44:44 »
Jag har skissat på det nu,
Belysning får en egen timer med vecko ur (dvs man kan ha tänt längre på fredag och lördag kväll). Till den blir det en omkopplare med AUTO, AV, eller PÅ. Auto kör den på timer, AV är den helt avstängd och på går den även om timern inte aktiverat.
För pumpen finns också AUTO, AV, PÅ med en timer. Frågan är hur du vill göra med värmepumpen.... Den skall väl endast kunna starta om poolpumpen går och sedan styrs den av sin egen termostat. på en separat brytare kan man välja AUTO (funkar som pumpen, samma timer), AV Helt avstängd, PÅ går om pumpen också går (dvs pumpens brytare i PÅ eller AUTO och aktiverad av timern)
Utöver detta tänkte jag göra möjligheten att fjärrstarta/stoppa pumpen som en option (dvs Omkopplare i PÅ eller AUTO) så kan man starta/stoppa med fjärrkontroll. (iden kommer från MICA, jag tycker den var himmla bra!)
Mvh
Björn
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Elcentral
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2006, 08:43:43:43 »
Hvorfor ikke bruke PLC (Omron 4 utganger koster 1200 på Clas) Bilder finner du i min byggtråd.
SV: Elcentral
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2006, 11:01:08:08 »
Hej Bidd,
Ingen dum ide, har du någon manual eller bra hemsida med lite mer info om specen på den PLC du använder? Ingår program för att programmera den ifrån dator?
Tacksam för din hjälp,
Björn
Utloggad Bidda
SV: Elcentral
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2006, 12:01:20:20 »
Du finner info på omron.se søk på ZEN finnes i forskjellige størrelser. Kjøpte først med 4 utganger men "kjekt å ha-syken" gjorde at den ble byttet til en med 8 utganger. Kan bygges ut til flere og finnes i 24V og 230V. Program (PC og enkel å bruke) og kabel finnes i KIT'ene som leverandørene selger. Tror også ELFA.se har denne. OBS. Klökcker og de andre har også sånne releeerstattere men de er x2 så dyre, minst.
