Författare Ämne: hur djupt ska jag gräva  (läst 41425 gånger)
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Iggesund Sweden
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« skrivet: juli 22, 2006, 16:27:05:05 »
Har precis beställt ett pool paket och ska till att gräva.
Jag undrar hur djupt grävmaskinen ska gräva
polen är 150cm djup. ;D
pool 8 på 7,70*5*1,5
http://www.igge.se/pool
Utloggad Mica
SV: hur djupt ska jag gräva
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2006, 18:09:42:42 »
Vad skoj! Vilken leverantör och vilket paket blev det?
I de instruktioner jag fått från Folkpool säger de "minst 1,72 m under vald överkant. 10 - 20 cm exta om jorden är lerig och/eller lös". Deras stommar är 1.44, så ca 28 cm mer än din poolstommens höjd passar om du har golvreglar i trä. Därefter läggs bärlager med 10 cm grus, sen har ju Folkpool att botten ska fyllas tills bottenreglarnas höjd, så en 10-15 cm packningsbart material bör användas för att dränera, rymmer även dräneringsslangen.
Så det hela beror lite på hur botten ska göras på din pool. I mitt fall var det ju 28 cm, varav ca 10 var botten reglar, så 18 cm utöver det grävde jag ut.
Våra vänner här på forumet som har andra leverantörer har säkert andra ingångsvärden och kan hjälpa dig med mera information!  ::)
Folkpool Octavia 6.6 x 3.6 x 1.44.
Uppvärmning: 15 kvm solfångarpaneler + Folkpools värmeväxlare 75 kW som är kopplad till IVT Optima 500 (luft/vattenvärmepump) http://goto.glocalnet.net/tradgardsprojektet/
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2006, 18:20:35:35 »
Vi har beställt en Åtta i från Rubinpool, 7,70/5,0 m 1,50 djup.
Vi har ej fått någon byggbeskrivning än det är därför vi undrar, kommer troligtvis på måndag eller tisdag till veckan.
Vi skall värma den med värmeväxlare/vedpanna. Vet någon hur mycket ved det kan tänkas gå åt om man vill ha ca: 25-28 grader i poolen på en säsong?
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2006, 19:37:29:29 »
Välkommen, kul med en poolägare till. Hoppas du rapporterar under byggets gång! ;)
Jag säger som Mica, det beror på hur du vill/ska göra poolbotten.
Vår ram är 1,53 hög och enligt beskrivningen skulle poolgropen vara 1,70 djup.
Drän grus 10cm - underliggare, plåten, överliggare och sargen byggde resten.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2006, 22:02:38:38 »
Hej Fredrik och välkommen hit!
Din fråga behöver nog kompletteras lite...
Ska du ha hela poolen i marknivå ?
Ska du ha betongplatta i botten (rekommenderas)?
Ska du ha trädäck ?
Ska du ha plattor ?
Rubinpool är mycket bra att ha och göra med.
De har mycket generösa telefontider och hjälper gärna till att svara på frågor.
De är mycket kunniga på poolbygge så ett tips är att ringa och ställa massvis med frågor.
Ett annat tips är att dammsuga forumet här. Det finns massor med info.
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2006, 22:58:25:25 »
Hej Gustavsson
Tänkte ha toppen på poolen ca 20 cm över mark plan sedan bygga trädäck i liv med poolen.
kommer inte ha en betong platta i botten men ska issolera med 50mm och 20mm på sidoena eller  <help>??
Håller på att dammsuga detta forum men som alla forum är det många bud om hur man gör, och vad som är bäst.
Är man grön på pool är det lite svårt att solla vad som är enklast och passar mig bäst  <dontkn>
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2006, 23:56:53:53 »
Sidorna får någon annan svara på, men om jag skulle bygga idag så skulle jag ha poolbotten så här:
1 Markduk
2 Drän grus
3 Markduk
4 Isolering
5 Stenmjöl
6 Någon typ av bottenmatta.
7 Liner
Inga skarvar syns och inga hälmärken, om jag förstått rätt. Har hängt med ganska länge i detta forum och så skulle jag göra.
« Senast ändrad: juli 23, 2006, 00:02:11:11 av Fia »
  • Antal inlägg: 5834
  • Total likes: 538
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2006, 02:21:55:55 »
Räkna med 4 - 7 m3 ved för att värma poolen till den temp du anger, räkna även med att du kommer att vilja ha ännu lite varmare, i all fall om du provar..., i så fall kan det gå ändå upp till 10 m3 ved!
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2006, 09:32:57:57 »
Fundera själv på att lägga trädäcket i samma höjd som gräsmattan Skulle vara snyggast. Undrar om någon har erfarenhet av detta? kommer det mkt skräp i poolen då? tex när man klipper gräsmattan?!!!
Joakim  :)
poolnisse :)
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2006, 09:49:34:34 »
1 Markduk    ??
2 Drän grus
3 Markduk
4 Isolering
5 Stenmjöl
7 Liner
Tänkte göra pricis som du föreslog Fia men behövs verkligen 1a markduken vi har en stabil backe här i hälsingland  :) man får ju se när grävaren har gjort sitt
kanon 10 m3 = 1500 kr man slipper äta blodpudding  >rulla<
