Författare Ämne: hur djupt ska jag gräva  (läst 44685 gånger)
SV: hur djupt ska jag gräva
« Svar #20 skrivet: augusti 02, 2006, 21:38:32:32 »
Jag vet inte, tyvärr. <dontkn> Hoppas någon annan kan svara. Kollade Mats_61`s byggtråd, men det stod inget om det.
Utloggad fridasven
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 43
  • Kön: Kvinna
  • Våren 2010 kör vi igång med poolbygget!
« Svar #21 skrivet: augusti 03, 2006, 08:59:19:19 »
Brukar dem inte säga att det ska vara ca 5 cm stenmjölsbeläggning...
Jag är absolut inte 100% säker på denna uppgift, men någonstans i mitt bakhuvud så vet jag att jag har hört den siffran någon gång....
Hoppas att du får ett säkert svar snart...
Lycka till med byggandet!!
Rektangulär pool med romantrappa 8x4m. Kommer värmas med VP troligen Brilix.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #22 skrivet: augusti 03, 2006, 10:04:07:07 »
Minst 5 cm stenmjöl ska du , annars blir det svårt att få packat bra. Gärna upp mot 10 cm.
Men allra helst ska man gjuta......
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Stad/land: Iggesund Sweden
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #23 skrivet: augusti 03, 2006, 10:24:02:02 »
tackar för svaren O0
pool 8 på 7,70*5*1,5
http://www.igge.se/pool
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #24 skrivet: augusti 05, 2006, 15:41:05:05 »
Nu har jag yttligare en fundering angående markduken  <dontkn>
Jag lade en Markduk mellan botten och bärlagret det förstår jag varför det måste vara en sådan där.
Men mellan bärlagret och isoleringen (Bärlagret är stenhårt) varför behövs det Markduk där??
Bärlagret och isoleringen kan inte blanda sig eller??
Tycker att det borde vara bättre att lägga Markduk på isoleringen under stenmjölet sedan poolmattan heller har jag helt fel
Alltså i denna ordning
1 Markduk (klart)
2 Drän grus (klart)
3 Isolering
4 Markduk
5 Stenmjöl
6 bottenmatta.
7 Liner
Hoppas på svar   O0
« Senast ändrad: augusti 06, 2006, 11:58:09:09 av fredrikb »
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #25 skrivet: augusti 05, 2006, 23:41:19:19 »
Nu har jag ytligare en fundering angående markduken  <dontkn>
1 Markduk (klart)
2 Drän grus (klart)
3 Isolering
4 Markduk
5 Stenmjöl
6 bottenmatta.
7 Liner
Hoppsa på svar   O0
Dom flesta lägger markduk på drängruset för att man lägger stenmjöl ovan om jag har förstått det rätt så kan då inte stenmjölet bli underminerat om drängruset rör sig! Jag har gjort som du beskriver fast med undantag att jag la ingen markduk över isoleringen och inte heller något stenmjöl! Stenmjölet skulle jag nog lägga dit om jag gjorde om det idag på grund av hälavtryck i botten.
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
