Författare Ämne: Hjälp, får inget vatten i nymonterad pool och algerna invaderar....  (läst 9572 gånger)
Utloggad siri66
Är nybliven pôl ägare... storpool från J&F, egenhändigt jobb i en drös med veckor och i helgen började vi fylla, insåg snabbt att vår brunn ger ca 10 cm per dygn och nu har det förflutit 4 dagar, jag försökte beställa vatten av Ragnsells men de är uppbokade till "nångång nästa vecka"... :-\.
Ok, tänkte vi, vi låter vår brunn fylla under tiden... har som sagt fyllt ca 45 cm och när vi går i poolen idag, är den glashal...ALGER!!!
 Hjälp!, ner och skurade, hällde i algmedel och klor enligt instruktioner ca 10m3... men det är fortfarande grönt (blev grönare när jag skurat botten). Pumpen och filter är givetvis inte monterat då det inte på långa vägar når upp till ut/in flöde.
Vad i herrans namn gör jag? Får jag inte vatten förrän nästa vecka så har jag troligen en grön damm och måste tömma alla dagars arbete  :'(.
Snälla ge mig goda råd, jag har sökt vatten över hela Göteborg/Kungsbacka, de enda som kan hjälpa är som jag har hittat är clean-pipe men de vill ha 6-7000 för att fylla 2 gånger ca 15-16m3, och vi kan lugnt säga att min budget sprack när vi köpte poolen.
vad gör jag för att inte göra det värre?
tacksam för svar.
Hälsningar
Siri
Efter att ha läst runt lite hittar jag kommentarer i följande post om dränkbar pump för att få cirkulation.... kan det vara något som hjälper kanske.... (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6617.0) ska kolla vattenvärdet imorgon...har bara enkla stickor från lilla poolen förra året, men det kan kanske ge en fingervisning vad jag bör hälla i. Ändå är jag tacksam om någon har konkreta råd för mig :-\
« Senast ändrad: juni 09, 2011, 00:01:30:30 av siri66 »
Utloggad TeeOne
SV: Hjälp, får inget vatten i nymonterad pool och algerna invaderar....
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2011, 00:17:13:13 »
Finns nog någon som kan svara bättre än jag - men du kommer att få ur det!
När allt vatten är i (eller nu) kan ni väl mekaniskt borsta ur och ta det ni kan med håv. Sen tar sandfiltret en hel del, eller t o m resten - backspola lär behövas. Men det är när ni fått i vattnet.
Täck över så solen inte tittar in, och ha i någon algdräpare så länge medan ni fyller. Att ni fyller måste innebära en viss rörelse i vattnet, helt stilla kan det inte stå...
Oroa dig inte för mycket, och vänta så kommer säkert fler och bättre svar :)
Utloggad scharan
Vi fyllde vatten i våran pool 38 kubik, och på grund av att inte poolrummet var färdigt stog vattnet stilla.
Efter en vecka var linern som "snor" , vi åkte till Jula och köpte en dränkbar pump och satte på en ställning med utblåset åt sidan.
Slog sen i chokklor och starta pumpen, det blev jättebra cirkulation och poolen var helt klar och sträv morgonen efter. Den stog så ca 14 dagar och det gick jättebra.  O0
Utloggad siri66
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2011, 14:19:39:39 »
Tack snälla för lugnande besked.
:) ska ila iväg och köpa en dränkpump imorgon.
Måste ärligen erkänna att det här med pool är universum-stort i jämförelse med den lilla uppblåsbara vi hade tidigare.
Nervöst som bara den, för oss är det mycket pengar som susar iväg, vill ju så gärna att det fungerar.
Har 15 ungar i byggden som står och hoppar  :D för att den ska blir klar snart...fattas att det blir gyttjepool istället för badpool  :o
Hälsningar
Siri
Utloggad andreaswi
Har du provat att ringa räddningstjänsten och fråga om dom kör ut vatten? Det kostar givetvis en slant men långt under 6-7000:-
I vår kommun tar räddningstjänsten ca 1000:- / timme. Värt att kolla upp iaf!
Utloggad siri66
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2011, 08:45:40:40 »
"och det varde ljus"....
Hittade till slut en firma i Kungsbacka som kom igår och fyllde på ett kick :) Brandkåren hade jag pratat med 3 olika stationer (då där jag bor gränsar till Kungsbacka, Mölndal och Göteborg) och där var det tvärstopp, inte en chans.
Men spolfirman kom och hade en superbil. Han hade 12m3 i bilen som han hade fyllt klorerat, och när jag kollade temperaturen låg den på 18 grader :),När jag frågade om priset blev jag oxå "väldans" glad  <antman>..... jag talade om för han att en liten information på sin hemsida att de även fyller pooler hade ju inte skadad, jag hade surfat förbi sidan massor,men sedan de endasta pratade om slamtömmning och högtryckstvätt så trodde jag inte att de hade någon tankbil.
Jag t o m ringde till tankbilar som körde på europa innan jag hittade dem :)....
Nu är in och outlopp monterat och vi fyller de sista 10 cm.... sen bör vi få igång poolen. Den är fortfarande lite gron men räknar med att köra igång i em.
Nu ska jag bara lura ut hur jag uppdaterar min profil så jag kan visa vårt "paradis-to-be", tack för gott bemötande från alla
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2011, 23:20:00:00 »
Tur att det verkar lösa sig ! Brunnsvatten går också att använda men är flödet så dåligt så tar det ju lite för l¨ng tid. Vi kör med vårat brunnsvatten till poolen och har en djupborrad brunn som ger ca 600 l / tim, så det tog ju lite tid att fylla upp men det var inte något åproblem. Men sedan när vi klorerade upp vattnet så blev det förut klara fina vattnet grön-brunt och helt ogenomskinligt. Vi blev lite shockade först, men det var bara järnutfällning och efter en två-tre dagar så klarnade vattnet och blev till slut helt klart igen.
Utloggad annwah
« Svar #7 skrivet: juli 12, 2011, 08:54:44:44 »
Vi bor i kungsbacka och är i samma läge som du var i och jag undrar vilken firma som du fick kontakt med?
Det hade varit super att få färdigklorerat och tempererat vatten levererat fram till dörren :)
