Författare Ämne: Klar med själva poolbygget, har vatten i poolen.  (läst 5125 gånger)
Utloggad carlos@minpc.biz
  • Antal inlägg: 10
  • köp inte för liten pool
« skrivet: maj 12, 2011, 15:52:23:23 »
har nu byggt klar min pool stomme, har en rund 3.6 meters ovanmarkare. Har fyllt upp med vatten, installerat skimmer och intaget. Det kommer att dröja 2 veckor till jag får igång pump, filter och poolvärmepumpen (pga el problem och teknikhus saknas). Hur sköter jag vattnet? Skall jag chockklorera?
//Carlos
Rund 3.6meters ovanmarkspool med poolvärmare.
Poolgiganten
Utloggad Zaphod
SV: Klar med själva poolbygget, har vatten i poolen.
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2011, 16:52:18:18 »
JA!
Veva runt ordentligt, så allt blandas. Kolla sedan med jämna mellanrum att du har en bra, gärna hög klornivå iom att det inte finns ngn cirkulation.
Lars
P.s Välkommen  <sol>
« Senast ändrad: maj 12, 2011, 16:58:57:57 av Zaphod »
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2011, 15:04:03:03 »
Tack för svaret och välkomnandet.
PH ligger på 7 och klor på 0.8. Bör jag höja PH innan chockklorering? eller höjer kloret PH't
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2011, 15:16:36:36 »
Det beror på vad för klor man använder. Till vår pool använder vi flytande klor (natriumhypoklorit). Detta höjer pH ganska markant varför man oftast sänker pH genom att hälla i saltsyra. Vi har ett automatiksystem som sköter detta. Med pulver- eller puckformig klor får du inte denna effekten, i vart fall inte alls så tydligt.
Att pH ligger lite lågt inför chockkloreringen tror jag inte spelar stor roll. Lågt pH ger ju inte sämre desinfektion utan problemet kan i stället bli ögonirritation. Men just när du chockklorerar badar du väl normalt inte. Så jag skulle chockklorera först och sedan vid behov justera pH. Du ligger ju inte så där jättefel med pH. Ned till 7,2 anses ju som normalt.
Utloggad swanthe
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2011, 16:25:39:39 »
Hoppsan. Vi fyllde vatten i poolen i början på november 2011 och det blev ishinna ett par dagar senare. I slutet på maj räknar jag med att få igång pump och reningsverk. Just nu har jag fortfarande vinterplåtarna på som täckning i väntan på att uppreglingen till trädecket ska bli klart så jag kan ställa på pooltaket. Blir väl till att klorchocka lite då antar jag.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2011, 18:46:23:23 »
Du kunde annars skaffa en dränkbar pump från Biltema och hänga överkanten med en skarvsladd. Det skulle antagligen cirkulera vattnet tillräckligt...
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Drankbar-vattenpump/
Den behöver du dessutom när du sen ska tömma för vintern så det är inget bortkastat köp...
Får du alger (eller någon annan tillväxt av bakterier) kan det vara svårt att få bort... skulle ju vara synd på vattnet samt att det kan bli att skrubba en del...  <hmm>
//Anders
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2011, 16:03:15:15 »
I fredags fick vi vår pump/filter/värmare inkopplad, Vi har badat hela helgen :-) skönt med 29 gradigt vatten.
Det gick bra med vatten kvaliten, efter chokkloreringen vart allt bara bra. Testar vattnet med sticka varje dag, men kollar snart bara 1-2 ggr per vecka..
Logger 2020 datalogger
