Författare Ämne: Måste kantsten runt poolen kapas?  (läst 20662 gånger)
Utloggad gusten
« skrivet: juni 08, 2011, 15:24:01:01 »
Köpte ett poolpaket förra året i från poolkungen och börjar nu bli färdig, vi köpte även till poolsten som vi ville ha runt poolen, enligt säljare så hade dom bytt leverantör men dom skulle vara exakt som dom stenarna dom hade på demopoolerna, förutom att man skulle behöva kapa till stenarna i midjan.
När jag lagt ut några av stenarna så blir det väldigt stora mellanrum i ovankanten av stenarna, kortsidorna är fasade. Det ser inte snyggt ut. När jag pratar med poolkungen säger dom att samtliga stenar måste kapas i båda ändar och så är det på alla poolstenar?
När jag tittar i min monterings manual står det inget om detta och jag själv tycker det låter konstigt.
Så min fråga är till er som lagt typen "florida" sten runt era pooler, var dom plana på kortsidorna eller var ni oxå tvugna att kapa samtliga?
Nu är det nästan 20mm glapp mellan stenarna i ovankanten fastän dom ligger kloss ann mot decket?
Bifogar några bilder
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Måste kantsten runt poolen kapas?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2011, 15:48:48:48 »
Våra var helt raka och det var endast de i "midjan" på poolen (åttan alltså) som jag måste kapa. Totalt åtta stenar måste jag kapa, de som "möts" i midjan som var helt raka och så de som sitter emot de raka "midjebitarna" som är böjda. Jag kunde ev. ha passat in det så jag inte skulle behövt kapa bit "nummer två" sett från midjan men då skulle stenen kommit ut en bit från kanten p.g.a. att de raka stenarna var så långa.
Dina stenar ska du helt klart reklamera, alternativt får Poolkungen skicka dit en sten-gubbe med riktig stenkap som kan snygga till det åt dig!
(Jag köpte från Rubinpool)
Mvh,
Anders
« Senast ändrad: juni 08, 2011, 15:53:25:25 av awasen »
Utloggad Majoa
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2016, 21:20:50:50 »
Hej Gusten, hur gjorde du med stenarna? Jag har samma dilema.
Mvh Martin
Utloggad Spunk11
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2017, 09:26:31:31 »
samma här 😨Hur ska man göra ,är det lätt att kapa stenarna? HJÄLP
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2017, 10:15:56:56 »
Man kan hyra en tillräckligt stor stenkap så blir det lätt.
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2017, 10:27:14:14 »
Vinkelharry fixar biffen.
Lätt? Det beror på hur snitsig man är. Att bara räta ut gavlarna på stenarna låter rätt enkelt. Behöver du kapa diagonalt för att få rätt radier (det behövde jag göra runt min trappa) så är det inte lika enkelt.
Utloggad Plums
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2017, 17:11:53:53 »
Det var ena riktiga skitstenar du fått. Det kan omöjligen vara rätt. Jag kan inte förstå syftet med det där alls, om det inte är dålig kvalitet helt enkelt. Är alla stenar lika sneda?
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2017, 17:56:26:26 »
Dom är enkla att få ur formen om dom ser ut sådär......
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2017, 10:41:32:32 »
Men tillverkar man inte stenarna för att kunden skall bli nöjd?
Man kan väl inte tillverka nåt för att det skall vara enkelt att få ur formen, men kunden blir missnöjd/får lägga mer tid på tillpassning än vad hela tillverkningen tagit i anspråk?
Jag skulle nog reklamerat.
Det som ligger kunderna i fatet är väl att de muntligt informerat om att de behöver kapas till.
Priset kanske är satt därefter.  <dontkn>
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2017, 11:27:03:03 »
....men måste kapas till, det måste dom väl inte? Det är ju bara att foga och se glad ut. Att fogen blir stor ska man inte vara så ledsen för heller, det går nämligen inte att lägga med smal fog (generellt) pga toleranserna i övrigt på sten och underlag är för stora.
Men om man köpt stenar som varit raka i gaveln och sedan fått detta, då skulle jag bli lite irriterad och antingen reklamera eller kräva prisavdrag.
