Författare Ämne: Dåligt pumptryck  (läst 10824 gånger)
Utloggad mrzimmerman
Dåligt pumptryck
« skrivet: juni 08, 2011, 09:04:41:41 »
Jag har problem att min poolpump ger dåligt pumptryck ibland.
Det räcker oftast att jag stänger av den och startar om den så
känner man att det är bättre utblås i poolen.
Detta gör att poolvärmaren ofta får fel meddelande om flödesvakt.
Där kommer inga luftbubblor eller dylikt och jag har provat backspola mm ingenting
verkar hjälpa problemen kommer tillbaka.
TIPS PLZ
Mrzimmerman
SV: Dåligt pumptryck
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2011, 09:42:59:59 »
Lite mer info
Poolstorlek   32 kubm
Pump Astral Sena 7,8 m3/h
p1  0,485 Kw   p2   0,38kw
n 2850 rpm
Till poolvärmaren cirka 10 meter.
Mrzimmerman
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2011, 20:12:17:17 »
Har du bypassen till poolvärmen rätt ställd, inkopplad?
Har du provat att ställa filtret i enbart cirkulation? För att se vad som händer med trycket/flödet.
Vad har du för tryck på filtret?
Använder du netskim?
/ronson
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2011, 22:02:26:26 »
Har du kollat pumpkorgen?
Jag har rensat min totalt igensatta korg tre ggr under denna försommar, alla frön som blåser ner i poolen letar sig oftast igenom skimmerkorgens större hål fram till pumpkorgen...(vissa passerar rakt igenom och blåser ut i poolen igen!). Då blir det inte mycket till tryck efter ett tag. Märkte det senast igår då jag skulle blåsa luften ur dammsugarslangen enligt Fias modell (via utblåset) och pumpen orkade inte ens tömma slangen på luft..
Igensatt korg, igen  >:(
« Senast ändrad: juni 10, 2011, 02:15:02:02 av Eone »
