Författare Ämne: Upprullningsanordning för backspolningsslang?  (läst 15573 gånger)
Utloggad Mica
« skrivet: juli 22, 2006, 11:27:30:30 »
Tjena,
Jag har en 20 meter lång backspolningsslang som jag rullar ut från garaget, ner på garageuppfarten när jag ska backspola. Detta för att avloppet i garaget är så klent att det sannolikt inte skulle klara av vattenflödet ner där.
Hur förvarar ni andra eran slang?
Jag skulle vilja ha en vevställning (motsvarande trädgårdsslangsupprullare) som man kunde veva upp slangen med när man är klar. I dagsläget får jag gå ut och hämta den och antingen:
1. Rulla ihop den för hand till den lilla prydliga rullen som den urspungligen var.
2. Dra ihop allt och slänga det på golvet (eller hänga upp det på något).
Har någon bra tips på upprullare?
Utloggad PeeGee
SV: Upprullningsanordning för backspolningsslang?
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2016, 19:46:35:35 »
Hej Mica,
Jag går i precis samma tankar som dig, löste du denna knut sen?
Jag kommer troligen att sätta en 38mm koppling på mitt 50mm rör som kommer ut från teknikrummet, sen skulle jag alltså vilja ha en 25 meter lång 38mm slang kopplad till denna koppling och sedan någon smart upprullningsanordning om det finns?
Andra som har tips och idéer kring detta och var handlar man det i så fall?  <dontkn>
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2016, 20:36:26:26 »
Hej Mica,
Hade du väntat ett par veckor till, då hade det varit exakt 10 år sedan originala frågan ställdes...  >rulla<
Jag ser fram emot svaret!
/Dimi
Utloggad PeeGee
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2016, 21:24:22:22 »
Haha, ja jag valde mellan denna och en tråd som firade 6-årsjubileum i år.  O0
Båda var spot on i ämnet så jag såg ingen anledning till att skapa en ny tråd, så även om inte Mica hänger kvar här så hoppas jag att andra som använder slang till sin backspolning kan bidra med hur dom löst det.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2016, 21:48:48:48 »
Jag använder också en slang för bakspolning som manuellt rullas upp efter användning. Så jag är intresserad av en smidig lösning.
/Dimi
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2016, 21:57:15:15 »
Det finns ju motordrivna slangvindor för grov slang, typ tvåtums. Varje oljebil som kör ut olja till villor brukar ha en sådan. Det borde gå att hitta en sådan till ett rimligt pris på någon lastbilsskrot. De drivs väl då normalt med 24 V DC förstås.
Utloggad PeeGee
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2016, 22:41:27:27 »
Rätt lustigt att ett av dom delmoment som man trodde skulle vara enkel att lösa i samband med poolprojektet, visar sig ge rätt bra med motstånd.
Märkligt att det inte finns fler färdiga lösningar för att hålla koll på lite kraftigare slangar, behöver inte vara motordrivet i mitt fall men någon form av kraftigare slangvinda borde ju finnas.
Sen kan man ju undra vilken slangtyp så är smidigast att hantera, är det traditionell slang av trädgårdstypen eller är det den platta avtappningasslangen? :)
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2016, 23:25:21:21 »
Jag har sett slangvindor avsedda för dammsugarslangen till poolen, borde funka till detta också.
Utloggad PeeGee
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2016, 23:34:49:49 »
Mathias, du är ju också lite inne på att koppla på en lång slang för att precis som jag kunna dra ut den till tex gatan. Har du funderat något på detta? Dimensioner på slangen, hänganordning eller vinda av något slag?
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2016, 23:46:36:36 »
Jag har en sån. Fast för dammsugarslangen då. Min waste går ut bredvid poolen direkt på mark under däcket för parkering av taket.
Men jag tror att det är ett måste att det är en vanlig grov slang, typ dammsugarslangen för att det ska fungera.
Hur lång slang har ni? Hur stor blir rullen av era platta slangar efteråt? Det skulle ju kunna fungera med en spännbandsupprullare. Eller brandslangsupprullare. Googla på båda sakerna så hittar ni många alternativ.
