Författare Ämne: Ska bestämma mig snart  (läst 20270 gånger)
Utloggad anteleaf
« skrivet: juni 06, 2011, 17:09:29:29 »
Hej! Hoppas få lite guidning i detta underbara forum, vilket jag iofs redan har fått men nu när jag börjar närma mig ett beslut så skulle det kännas skönt att få några indikation på om man väljer rätt eller om det finns något annat jag bör tänka på:
Vi vill ha en markpool typ 3,5 x 7 x 1,5, oval eller rektangulär spelar inte så stor roll (mer än att de ovala verkar ligga lite lägre i pris vilket är en fördel.
Marken lutar en aning så poolen kommer vara helt nedgrävd längs ena långsidan men ligga kanske 50-60 cm ovanför marken vid  den andra långsidan. Jag har kolla på en http://www.nettopool.se/opaloval.html och Nettopool säger att det inte ska vara några problem att låta den sticka upp så mycket medan Poolkungen säger att deras variant bör inte bör stick upp mer än 20 max 30 centimeter. Har fått för mig att konstruktionen är den samma...
Vi gjuter en betongplatta utan isolering, men isolerar Poolsidorna.
Värmer upp med en vertikal Gullberg&Jansson VP http://www.nettopool.se/poolvarme_pac.html. Poolen är (om vi nu väljer NettoPool) 31 m3. Den lilla VP-modellen (6,8 kW) ska fixa upp till 35 m3. Skulle ni råda oss till att välja modellen större (9,2 kW) ska klara upp till 50 m3. Prisskillnaden är lite drygt 2000 spänn.
Det här med Pooltäckningar visade sig också vara en djungel. Just nu lutar det åt en http://www.vattenbutiken.se/evolution--rektangular-p-144-c-154.aspx vi kan dock inte bestämma oss för om vi ska köra på en transparent så man kan njuta av belysningen även när poolen är stängd eller en heltäckt som jag har för mig jag läst någonstans ska ha en längre livslängd..
Paketpris inkl pool, belysning, täckning och VP men exkl markarbete och platta ca 90 000 kr.
Låter det rimligt eller skulle ni vilja tipsa om bättre alternativ?
Tack på förhand!
SV: Ska bestämma mig snart
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2011, 19:55:08:08 »
Poolpaketet låter bra men kika hos dessa också. Jämför paketen.
http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=41
Kika på värmepumpen Brilix THP 100, bra pris o många här i forumet har den o är nöjda.
http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=26
http://www.tsfs.se/
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2011, 20:21:01:01 »
En viktig faktor som jag har märkt efter att ha gjort två poobyggen är att det är viktigt vem man väljer som leverantör. Det är en väldig skillnad på hjälpen som man får mellan olika ställen och när du står där mitt i bygget och något saknas eller du vill ha råd då är det leverantören som hjälper dig.
Pool konstruktionerna är relativt lika när man jämför priser så om du matchar en JF mot en med liknande pris så är det oftast mindre saker som skiljer sig.
Min tidigare pool var oval, jag tyckte det stal yta från själva poolen men tog ändå samma yta altanmässigt. Men oftast som du säger så är de ovala billigare på grund av att de oftast är ovanmarkpooler som kan grävas ner. Det finns få rektangulära i den prisklassen som man kan ha ovan mark. Vilket ju beror på vattentrycket som blir annorlunda i en oval pool.
Den typen av Poolskydd du tittar på är kanon, tänk dock att om du köper en oval att det finns i samma storlek. Jag köpte ett sådant av Nettopool till min förra pool, nu har jag dock beställt ett Zabra poolskydd också av nettpool. Hade dock gärna köpt ett sånt du du tittade på men man bör ha poolen i samma nivå som altanen annars blir det jobbigt när man ska rulla in det skyddet.
Vår gamla pool var ca 38 kubik och vi hade en Pahlens 35 tror att det är ca 4 kwh i dom och det var för lite. Nu har vi en gullbergers 9,2 och den är kanon. Jag har dock hört att man inte ska ha för stor pump, minns dock inte varför.
Stort lycka till med ditt köp och välkommen till poolvärlden,
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2011, 20:55:34:34 »
Hej, välkommen!
Du kan också fundera på en pool-åtta. De är i sig i princip självbärande p.g.a. en U-balk i "midjan". Poolkungen och Rubinpool har bra åtta paket.
Jag har själv en från Rubinpool och är super nöjd. Personligen tycker jag att en åtta med poolsten är bland de snyggare (bortsett från kidney och fri-form pooler då)...
EDIT: kan ju också rekommendera Zabra!
//Anders
Utloggad Steffe
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2011, 21:17:37:37 »
Jag håller med Lundberg. Försök få en känsla för vilken typ av support du kan förvänta dig både under och efter poolköpet. Ett poolköp är så mycket mer än bara ett antal paket som kommer hem till dig. Då du kommer att ha pool i många år framöver så är det bra om du har god kontakt med din leverantör även i framtiden utifall något strular (för att något kommer att strula eller gå sönder i framtiden kan du vara 100 % säker på, även fast poolstommen må hålla en evighet enligt leverantören så gör varken cirkaulationspump eller VP det). Där måste man nog gå lite på magkänsla och varför inte rekommendationer från andra du känner som har pool i just ditt område.
Håller även med Lundberg när det gäller form. När jag byggde min nya pool så hade jag en begränsad yta. Även fast jag tycker att en oval pool är snygg så valde jag en rektangulär pool i och med att den optimerar ytan bättre. Jag skulle även ha en romersk trappa och hade ej plats för den på långsidan, dvs. där hade den varit tvungen att sitta utifall jag vald oval pool. Jag tycker den åttaformade poolen är snygg med i och med att den går att läggas snett som Awasens bild nedan. Dock så känner jag mig lite lurad av midjan i de åttaformade pooler jag badat i.
En rektangulär poolstomme blir alltid dyrare också p.g.a. sin konstruktion. Dock så skall du ju mura stödmurar till den ovala så du bör göra en totalkalkyl inkl. markentreprenaden så att du inte stirrar dig blind på vad bara poolmaterialet kostar.
Jag har själv liknande typ av poolskydd som du länkar till (det hetter Walter det du länkade till). Fungerar kanon. Är jättenöjd. Har ej transparant. Ser dock lamporna lysa igenom på kvällen. Det jag är mest nöjd med är att det fortfarande förhundrar att värme avgår, det är säkert, går snabbt att använda samt att det täcker hela poolen. Jag har poolskyddet på hela tiden när vi inte badar, dels för att jag är stenhård på det med säkerheten med tanke på alla småbarn i området (inkl. mina egna) samt att solens strålar inte kommer till och bryter ner varken klor eller försämrar livslängden på den delen av linern som är ovan vattenytan.
Rekommenderar dig helt klart att välja VP modell störrre. 2 kkr är småpotatis i det stora hela.
Utloggad TeeOne
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2011, 01:03:03:03 »
Det transparenta skyddet släpper inte bara upp belysning, utan har även fördelen att det tar tillvara solvärme :)
Att ta in skyddet på vintern förlänger livslängden!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2011, 08:43:59:59 »
Måste bara lägga in en liten notis om det där med transparanta skydd. Nu är jag absolut ingen proffs i ämnet men när jag var ute och letade skydd så fick jag höra av alla att de transparanta skydden är mindre isolerade än vanliga skydd för att man ska kunna se igenom. Det gör att du får mer av växhuseffekten som ett pooltak när det är fint väder, men betydligt mindre av att skyddet håller kvar värmen när temperaturen har stor skillnad mellan vatten och luft typ som på natten när poolen tappar mest i värme.
Självklart så är det en smaksak och jag har ingen aning om vad det innebär i pengar, men för oss som vill använda poolen så länge som möjligt så kändes det som en viktig faktor att skyddet håller kvar värmen så bra som möjligt under natten.
Utloggad anteleaf
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2011, 10:58:18:18 »
Tack för alla inlägg och goda råd och tips! Utan detta forum skulle jag nog aldrig komma till skott med poolen...
Jag förstår vikten av att ha en bra och hjälpsam leverantör och den känslan har jag verkligen fått att NettoPool är. Men riktigt säker kan man väl aldrig vara förrän man verkligen behöver hjälp efter det att köpet är avklarat. Men som sagt de har gett ett bra intryck på mig så här långt. Jag ska dock kolla med ytterligare ett par.
I Växjö där jag bor finns bara Folkpool representerade. Det hade varit skönt att ha en person som man kan ringa och som t o m kan komma till dig om det dyker upp något problem, men prismässigt skiljer det för mycket "bara" för att få den tryggheten. (Ja det är ju en annan typ av pool och jag gissar att Folkpool kanske har andra fördelar också (?) men som sagt, det känns som att prisläget blir för högt för oss.) Vi får förlita oss på säljarens kundservice-telefon och detta eminenta forum i stället  :)
Ang täckningen, transparant eller helfärgade; tack för råden. Med tanke på att Växjö tyvärr inte direkt har flest soltimmar i landet, så kanske det helfärgade passar oss bäst, för att hjälpa till att hålla tempen under gråmulna dagar. Och under nätterna också förstås..
Tack igen!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2011, 12:19:42:42 »
Tack igen!
Jag har handlat en del saker från Nettopool, främst skydd men jag är riktigt nöjd med deras support och hjälp. Som du säger så kan man ju aldrig veta, men jag har upplevt samma snabba svar och hjälp i tre olika omgångar med olika personer hos dom. Och det säger nog en del. Nog med reklam, det finns många andra också som är jättebra. Jag köpte pool från Svenska poolfabriken och fick kanon support, i år har jag dock haft lite problem att nå deras lageransvariga men det löser sig nog.
Stort lycka till!
Utloggad THBE
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 6
  • Betongpoolsägare
« Svar #9 skrivet: juni 08, 2011, 12:23:33:33 »
Vi har ett transparent skydd som rullas ut och in. Tänkte på det där om isoleringsegenskaper. Det måste bero helt på materialtyp och hur tjockt skyddet är hur bra det isolerar. Ev är transparenta lite tunnare? Ett stort plus för oss med detta jfr med vad vi hade tidigare är att ingen del av skyddet tar i vattenytan så det blir ett isolerande luftskikt.
Att det fungerar som växthus för infallande solljus måste stämma.
En annan erfarenhet vi fått är att det är inte helt lyckat med ett ljust/vitt skydd om grannen har höga tallar ganska nära poolen... Svårt att hålla den ren.
