Författare Ämne: Gult vatten  (läst 13554 gånger)
Utloggad danbanan2
Gult vatten
« skrivet: juni 03, 2011, 21:15:32:32 »
Ha precis fyllt polen som är på ca 10 kubik med brunnsvatten ifrån en grävd brunn.
Vattnet är typ ganska "piss" gult nu ???
Tror ni att man kan få vattnet klart utav att klorera de?
Eller är det bara att tappa ur och fylla med det dyra kommunala vattnet?
 <help>
SV: Gult vatten
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2011, 21:18:00:00 »
Hej o välkommen.  :)
Vad har du för filter till poolen? Sand eller polyester?
Utloggad danbanan2
SV: Gult vatten
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2011, 21:29:03:03 »
Tack Tack.
Ja har bara ett polyester filter till den.
SV: Gult vatten
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2011, 21:35:54:54 »
Det du skulle behöva göra är att flocka, (binda metaller som sen fastnar i ett sandfilter), men det fungerar inte med det filtret, så pröva
att chockklorera o kör. Kolla filtret ofta o gör rent det. Kolla Ph-värdet först så det ligger mellan 7,2 7,6, då fungerar kloret bäst.
Det kan ta lite tid så ha tålamod.
Utloggad danbanan2
SV: Gult vatten
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2011, 22:01:22:22 »
Ok. Men om ja har lite dålig tålamod och skulle vilja bada snart då.  <antman>
Har du kanske en liten gissning om hur länge de skulle kunna ta att få vattnet klart då?
Blir de att tömma ur och i med nytt om ja skulle vilja bada om typ två veckor?
SV: Gult vatten
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2011, 22:05:31:31 »
Nej byt inte ut vattnet. Det klarnar nog ganska snabbt. Med lorering och filtrering så skall det nog klarna. Vi har brunnsvatten (har inget kommunalt) och första gången vi fyllde blev vattnet snart brunt efter klortillsats, men efter en två,tre dagar så klarnade det när systemen tagit hand om järnet. Problemet återkommer inte förrän nästa gång du byter vatten, vilket kan vara om flera år.
Utloggad danbanan2
SV: Gult vatten
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2011, 22:10:46:46 »
Men du Erica har väl ett sandfilter som ja inte har? De är de ja är lite rädd för att polyesterfiltret inte tar bort järnet innom en rimlig tid alls?? Ja har ju bara en liten plask damm i förhållande till dig oxå så...
SV: Gult vatten
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2011, 23:19:12:12 »
Kör några dagar o se om du märker någon skillnad. Är lite osäker på tiden.
Det går att tillsätta Flockningsmedel i flytande form, medlet flockar ihop gärnet i små "tussar" som man måste få upp/bort. Dessa tussar fastnar inte i ett polyesterfilter, tyvärr. Man kan, genom att använda en trädgårdsslang o häver metoden, suga upp flocktussarna o slippa gå genom filtret.
Någon/några här på forumet har fixade genom den metoden.
Kör med filtret du har o testa först.
Utloggad danbanan2
SV: Gult vatten
« Svar #8 skrivet: juni 04, 2011, 17:06:59:59 »
Nu kör ja på med mitt gula vatten och en chockklorering.  :)
Nu undrar ja om någon kanske vet vilket bolag/internetsida som man kan köpa flock medel ifrån som även skickar utanför sverige? Eller en finsk sida som säljer sådant. Bor nämligen på åland och här hittar ja ingen som säljer pooltillbehör....
SV: Gult vatten
« Svar #9 skrivet: juni 04, 2011, 17:45:22:22 »
Hittade detta bolag här i forumet, annons till höger.
http://www.poolklubben.se/antiflock-1-kg-/17-0
