Författare Ämne: Gult vatten  (läst 13555 gånger)
Utloggad danbanan2
SV: Gult vatten
« Svar #10 skrivet: juni 04, 2011, 18:50:24:24 »
Tack mycket bra sida. Skickar även till Åland så!
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Gult vatten
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2011, 12:58:49:49 »
Ska kanska flika in med att det inte på något sätt farligt att bada i ditt piss gula vatten så länge PH och klor ligger rätt.
Säkerligen järn som fällts ut ur vattnet.
Byter du vatten är du bara tillbaka på ruta 1 igen.
Jag skulle rekomendera dig att införskaffa ett sandfilter för det tar utfällt järn som man bara backspolar ut.
Jag har precis samma problem vid fyllning med skillnaden av att mitt vatten blir baj... brunt men det klarnar på 2 dagar utan att jag ens tillsätter flocker.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad TeeOne
SV: Gult vatten
« Svar #12 skrivet: juni 22, 2011, 00:01:36:36 »
Som sagt, sandfilter, backspolning och lite tålamod. Inte värre än så!
Utloggad J&P
SV: Gult vatten
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2011, 19:16:51:51 »
Om man inte kör med sandfilter, hur åtgärdar man det gula vattnet då? Är det bara att ha i flockningsmedel och håva upp klumpar som gäller då?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Gult vatten
« Svar #14 skrivet: juni 23, 2011, 20:59:34:34 »
Eller köper ett filter  ;)
SV: Gult vatten
« Svar #15 skrivet: juni 23, 2011, 22:20:59:59 »
Om du har en lite mindre pool så säljer Harald Nyborgs denna sandfilterpump mot postförskott. Man måste dock först godkänna fraktkostnaden!
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7892&n=40100
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Gult vatten
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2011, 00:12:32:32 »
Jem-fix i samma koncern har samma filter men ingen postorder.
Utloggad J&P
SV: Gult vatten
« Svar #17 skrivet: juni 24, 2011, 18:07:16:16 »
Om man INTE köper sandfilter, kan man alltså inget göra?
SV: Gult vatten
« Svar #18 skrivet: juni 25, 2011, 10:34:06:06 »
LochP, det går med lite trixande. :)
När man haft i flockmedel så bildas små "lättflyende tussar", dessa fastnar i ett sandfilter men går rakt igenom ett patronfilter o tillbaka i poolen.
Några här på forumet har bundit fast en bit vattenslang till på dammsugarpinnen o använt slangen med hävert metoden o på så sätt får upp "tussarna"
M a o, fått dom direkt ut på backen.
Någon, har jag för mig, har använt en dränkbar pump, fastbunden på någon form av pinne.
Det gäller att röra om försiktigt, tussarna flyttar sig väldigt lätt.
