Författare Ämne: Brunt vatten efter klorering...  (läst 23990 gånger)
Utloggad wave
« skrivet: maj 28, 2011, 11:50:53:53 »
1-2 dgr efter kloreringen blev vattnet ljust brunt,har inget kommunalt vatten utan bara egen brunn.Om det beror på mycket järn går det då att bli av med? farligt att bada i?
SV: Brunt vatten efter klorering...
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2011, 13:09:24:24 »
Helt normalt med brunnsvatten. Du har järn i vattnet och det har fällts ut. Samma sak förvånade oss första gången vi fyllde vår pool. Vi har också brunnsvatten. Låt cirkulationen gå och vänta två, tre , kanske fyra dagar så klarnar det igen. Problemet kommer inte tillbaka förrän nästa gång du har bytt vatten, vilket ju kan vara om flera år.
Utloggad wave
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2011, 13:53:23:23 »
 <sol> var ett härligt svar o oron försvann direkt.Haft sån tur att Ph-värdet legat bra sen jag fyllde i vattnet och tyckte faktiskt vattnet ljusnat nu när jag var ute o kollade.Då är det bara temperaturen som nu end är 17 grader och värmare ska inhandlas i veckan.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2011, 17:57:04:04 »
Om du vill kan du sätta in en flockningskudde i bräddavloppet, då klarnar det fortare.
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2011, 20:42:19:19 »
Kan tillägga att det blev i vårt fall inte bara ljusbrunt utan så brunt att man inte såg botten, inte ens säg mer än ett par decimeter ner. Men det klarnade som sagt utan problem. Det är inte farligt att bada i vattnet. Järn är ofarligt. Möjligen skulle det kunna bli rostfläckar på badkläderna om det är riktigt mycket.
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2011, 23:17:47:47 »
Flockningskuddar är ändå bra...
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2011, 06:48:00:00 »
Jag har precis samma problem men sand filtret tar hand om det bruna på 2 dagar så man ser botten igen om det får gå oavbrutet.
Bada i det är inga problem men det ser inte kul ut.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Lepraleif
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2011, 22:32:31:31 »
Har samma problem bara det att jag köpte en saltvattenrenare.
Mitt vatten blev svart.
Har kört 3 filter och nu ser jag äntligen botten.
jag har ingen sådan fancy pool utan en vanlig 14m3 men man vill ju iaf kunna bada.
Är det någon som har några tips på vad jag ska göra ?
Kan man chockklorera vattnet trots att man kör salt eller pajar man allt då.
Har provat med flockningsmedel men det hjälper inte heller.
Är helt grön på detta så hjälp mig snälla.
Har haft poolen i 2 år innan och har då kört med klor.
Nu flyttade vi i mitten av maj och fick nytt vatten och bytte till salt. Ingen bra kombo  ;)
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: juni 15, 2011, 00:55:41:41 »
Med saltvatten renare antar jag att du menar salt klorinator.
Saltet påverkar inte alls vattnets färg om du inte har använt fel sorts salt dvs.
Den svarta färgen beror antagligen på väldigt högt järn inehåll i vattnet.
Filtret tar det med tiden men eftersom du verkar ha väldigt mycket järn så är min rekomendation att köpa ett sandfilter för då kan man backspola ut skiten istället för att byta dyra filter.
Är det järn som orsakar problemet räcker det med att hålla klor halten på normal nivå så löser det sig med tiden.
Utloggad ottohans
« Svar #9 skrivet: juni 15, 2011, 14:48:34:34 »
patronfilter är ju bara att spolarent och återanvända! efter ett par år kanske man behöver köpa nytt.
har man 2 så klarar man sig, bara att skifta till ett rent och sen i lugn och ro spola rent det andra
