Författare Ämne: Brunt vatten efter klorering...  (läst 23991 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Brunt vatten efter klorering...
« Svar #10 skrivet: juni 15, 2011, 18:32:44:44 »
Filtret tar det med tiden men eftersom du verkar ha väldigt mycket järn så är min rekomendation att köpa ett sandfilter för då kan man backspola ut skiten istället för att byta dyra filter.
patronfilter är ju bara att spolarent och återanvända! efter ett par år kanske man behöver köpa nytt.
har man 2 så klarar man sig, bara att skifta till ett rent och sen i lugn och ro spola rent det andra
Normalt är det så men järnet sätter igen filtret så det är svårt att få det rent genom att spola av det.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
« Svar #11 skrivet: juni 16, 2011, 00:35:21:21 »
Järn brukar ge brunt vatten. Om det blir svart i stället så har du nog mangan i vattnet, oftast då i kombination med järn. Även mangan går bort men det tar nog oftast lite längre tid.
Utloggad Lepraleif
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2011, 06:08:04:04 »
Tack !
Nu har jag flockat och det bruna föll till botten.
Skulle suga upp det men partiklarna "dammade" genom uppsamlaren :(
Tips ?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #13 skrivet: juni 16, 2011, 07:24:29:29 »
AquaCure påstås få en brun pool eller SPA klart på 3 dagar, utan användning av överdrivna mänder kemikalier. http://www.aquacure.nu/
« Svar #14 skrivet: juni 16, 2011, 12:06:08:08 »
Om du dammsuger på normalt vis så hamnar ju "dammet" i filtret och sedan så får du spola/rensa där. Grovavskiljare av olika slag kan inte behålla sådant här fint stoft.
