Författare Ämne: Lite frågor kring köp av pool och solfångare.  (läst 36356 gånger)
Utloggad PoolHandLuke
SV: Lite frågor kring köp av pool och solfångare.
« Svar #20 skrivet: juni 09, 2011, 16:07:25:25 »
Ring och prata med Texsun (El Niño tillverkaren) minns jag rätt pratade jag med en Krister som var jätteduktig.  <sol> <sol> <sol>
Utloggad chinilla
« Svar #21 skrivet: juni 09, 2011, 16:56:43:43 »
Pooldimensioner anger inte vattennivån utan poolens totala höjd, dvs en 122 cm hög pool har ungefär 110 cm vattennivå innan det skvalpar över.
En 99 watts pumpmotor har egentligen kapacitet nog att pumpa 15kW i värmeeffekt ungefär 10 meter i ett slutet system, men pooler använder öppna system och därför blir stighöjden betydligt sämre. De motorer som medföljer pooler kan i regel inte pumpa upp vatten till solfångare i takhöjd, utan fungerar bäst om både pumpen och solfångarna ligger på en höjd ungefär mellan in och utgången till poolen. Bygger man in t.ex. julas solfångare på någon form av vinklad låda och placerar pumpen i ett "pumphus" typ en halvmeter upp så får man relativt bra flöde.
Jo jag förstår att effekten blir väldigt mycket bättre om man har mattorna längre ner. Nu har jag ändock av flera skäl valt att ha mattorna uppe på detta tak och försöker då finna lösningar på de problem som blir. Jag har trots allt sett andra på forumet som haft mattor uppe på tak, och då även mycket längre upp än mig, (uppe på riktiga hustak), och trots detta fått det att fungera på ett tillfredsställande sätt. Så det verkar trots allt inte omöjligt. En starkare pump tycker jag bör kunna få det att fungera bättre än nu. Frågan från min sida nu är mest hur pass stark pump jag borde skaffa. Den svagaste av de jag tittat på ligger på 165w. Skulle den kunna räcka eller borde man gå steget högre mot en pump på 360w.
Tack för tipset! Jag hade en fundering att ringa dom ja. Men efter att jag såg att de säger att man inte ska placera mattorna högt upp så känns det inte som någon bra idé. Lär väl bara få höra just dom säga just det misstänker jag, alternativt att de enbart rekommenderar inköp av deras booster pump. Jag har svårt att tro att de har så mycket att rekommendera kring Intex pumpar.
Utloggad HåkanW
« Svar #22 skrivet: juni 09, 2011, 18:16:08:08 »
Jag har helt enkelt byggt en ram av trä, lagt frigolit i botten mattorna ovanpå och sen uv-beständig byggplast på översidan och lutat det hela 30 graders vinkel i söder. Ser inget snyggt ut men verkar kunna fungera. Är inte riktigt klar än men en solig dag ger det 34 grader, men då har jag timer på pumpen den går 30 min. står 30 min. och bypassen är endast öppen en liten del.
Utloggad chent
« Svar #23 skrivet: juni 09, 2011, 22:49:33:33 »
Följer denna tråd mycket intreserad då jag har lika funderingar
Jag fick tag i 3 grundkit El ninjo till bra pris som jag vill lägga på vårt platta tak där solen skiner hela dagen, problemet/utmaningen är att få till en separat krets med en pump som kan lyfta vattnet 3,5m, jag kan inte använda reningspumpen då den endast skall gå 4-5h per dygn enligt instruktionsboken.
Skiner solen vill man ju "hela" dagen till värmningen,
Jag funderade på köpa en hydroforpump å koppla in till fångarna fördelen skulle vara att man kan justera uttrycket så man får "lagom" genomlopp samt att pumpen bara går intermetent för bygga upp tryck.
Någon som har funderat i liknande banor ?
Pool: 26m3 rund 5,5m ovanmarks pool
Rening: Krystal Clear sandfilter och saltvattensystem
Värmare: i valet å kvalet......
Utloggad HåkanW
« Svar #24 skrivet: juni 10, 2011, 14:50:04:04 »
Hej igen sänder med en bild på bygget mattorna hålls på plats med press. klämmor från biltema 26-7681
Utloggad c_olsson
« Svar #25 skrivet: juni 15, 2011, 15:22:43:43 »
Eftersom det är en öppen slinga så måste du kunna pumpa upp vattnet ungefär 3,5 meter (beroende på takhöjden) för att få igång cirkulationen när pumpen startar. När cirkulationen väl är igång så gör hävertprincipen att man inte behöver lika hög effekt för att hålla cirkulationen igång.
Eftersom mattorna inte klarar mer än 0.3 bars tryck så får inte pumpen ge mer än maximalt 0.75 bar. Man behöver se den aktuella pumpens pumpdiagram för att se hur stort flöde den har vid denna tryck och du behöver 4 liter min. Men då blir det inget över till filtret. Sen måste man också ha lite marginaler så att trycket inte blir för högt när filtret börjar bli igensatt (gäller såväl filterpatron som sandfilter). Fördelen med boosterpumpen är att den är avsett för lägre flöde och högre tryck. Julas pump för 800 kr är på 50 watt och mer behövs inte (den har ju inget filter som vattnet skall tryckas igenom). Du kan ju alltid pröva med den medföljande filterpumpen tillsammans med sandfilterpumpen även om den inte är avsedd för kontinuerlig drift).
Även om man har solfångare så måste de inte gå kontinuerligt för att ge värme. Intervallkörning t.ex. en halvtimme åt gången ger ändå mycket värme från solfångarna som hinner bli ganska rejält varma under en halvtimmes stopp.
Utloggad c_olsson
« Svar #26 skrivet: juni 15, 2011, 15:37:30:30 »
Gör byggplasten verkligen någon skillnad? Dessa solfångare arbetar ju med låg temperatur och temperaturskillnaden mellan vattnet och luften är ganska liten, dvs solfångarna läcker inte så mycket värme.
Jag håller på och bygger liknande stativ av vanlig bärläkt (23x36) i form av en ram med tre ben och cellplast i ramen som fästs med spik eller lim.
Ramarna tänkte jag måla i nån överbliven färg så att de håller för utomhusväder. Själva panelerna hålls på plats med vanliga panelclips som gör att de ganska lätt går att ta av vid behov.
Möjligen skulle man kunna använda byggplast i botten av ramen för att göra den stadigare.
Utloggad HåkanW
« Svar #27 skrivet: juni 15, 2011, 16:16:20:20 »
Har ingen aning om tempen höjs, men det skyddar i alla fall mot vinden. När solen skiner ger det 44 grader drygt i början om pumpen går en halvtimme i taget och bypassen helt öppen. Mot slutet av gångtiden  blir det bara något varmare än i poolen.
Utloggad goeran
« Svar #28 skrivet: juni 22, 2011, 23:32:07:07 »
Jag kör 2 El nino mattor på ett friggebodstak med en Grundfos cirkulationspump. Funkar kanon, har lite för högt flöde, men enligt en kompis som jobbar på Grundfos skall man kunna reglera deras pumpar med en vanlig dimmer, återstår att testa.
Kan känna att returvattnet är klart varmare än poolvattnet. Har dock inte tagit "tempen" på returen ännu.
Utloggad kiixx
  • Stad/land: NV SKÅNE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #29 skrivet: juli 10, 2011, 20:53:25:25 »
jag har vanliga badringspoolen på 10,5 kubik, kör Harald Nyborgs 800:- sandfilter på dne, och har släng upp 3 stycken el-nino mattor i seriekoppling på garagetaket, och vattnet i poolen när solen är framme högs rejält kan jag lova, returen från mattorna är ~40 grader varmt, fast pumpen är lite svag, bara 120w, nu har man verkligen blivit sugen på att fixa ordentliga solfångare :), samt byta till rörpool, så man kan isolera snyggt
« Senast ändrad: juli 10, 2011, 21:14:08:08 av kiixx »
