Författare Ämne: Lite frågor kring köp av pool och solfångare.  (läst 36363 gånger)
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Lite frågor kring köp av pool och solfångare.
« Svar #30 skrivet: juli 10, 2011, 21:05:40:40 »
Några råd.
Solmattorna bör vara parallellkopplade. Seriekoppling kräver både mer tryck och ger lägre verkningsgrad.
Experimentera inte med intervallkörning och dylikt. Kör pumpen kontinuerligt när solen skiner.
Bry dig inte om vad instruktionsboken säger om att pumpen bara skall gå 4-5 timmar om dagen. Den skall hålla för kontinuerlig drift.
Ja - byggplasten gör skillnad. Det finns diagram för solfångarna som visar hur verkningsgraden ändras med vindhastigheten.
Bara några få sekundmeter räcker för att halvera effekten.
Tänk på att om man stänger in mattorna tätt så kan dom överhettas och gå sönder om solen skiner starkt och om vattencirkulationen stängs av.
Utloggad kiixx
  • Stad/land: NV SKÅNE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #31 skrivet: juli 10, 2011, 21:47:58:58 »
Jag kör 2 El nino mattor på ett friggebodstak med en Grundfos cirkulationspump. Funkar kanon, har lite för högt flöde, men enligt en kompis som jobbar på Grundfos skall man kunna reglera deras pumpar med en vanlig dimmer, återstår att testa.
Kan känna att returvattnet är klart varmare än poolvattnet. Har dock inte tagit "tempen" på returen ännu.
du kan ju ställa flödet på 3 olika lägen rakt på pumpen.
Utloggad frida
« Svar #32 skrivet: juli 17, 2011, 18:07:24:24 »
Vi har precis ordnat exakt samma upplägg som kixx.
HaraldNyborgs 120W sandfilterpump och el nino solfångarmattor.
Vi har mattorna på marken. Jag undrar hur man ska ställa in bypassen?
Låta allt vatten passera genom solfångarna? När vi gör så står tryckmätaren långt över rött. Tror ni det har någon betydelse??  :-\
Antingen ett tecken på att pumpen inte trivs och kan ta skada eller en bieffekt - att pumpen oroar sig för för för mycket smuts i filtret?  Enligt pumpens bruksanvisning ska man inte köra pumpen tillsammans med solfångare, men det kanske mest är friskrivning ...
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #33 skrivet: september 07, 2011, 00:33:30:30 »
Tänk nu på vad som stod ovan - inga seriekopplade paneler!
Koppla allt parallellt, så blir mottrycket lågt och fint.
« Svar #34 skrivet: september 07, 2011, 01:00:05:05 »
Tryckmätaren långt över rött - har det någon betydelse ? Ja det har det helt klart. Med så mycket mottryck blir den cirkulerade vattenmängden mycket mindre och filtreringen försämras alltså avsevärt. Däremot förstör det inte pumpen om inte trycket är så extremt att man inte har någon cirkulation alls; då kan ju pumpen överhettas. Men har man så högt tryck har man nog kopplat fel någon stans.
