Pooldimensioner anger inte vattennivån utan poolens totala höjd, dvs en 122 cm hög pool har ungefär 110 cm vattennivå innan det skvalpar över. En 99 watts pumpmotor har egentligen kapacitet nog att pumpa 15kW i värmeeffekt ungefär 10 meter i ett slutet system, men pooler använder öppna system och därför blir stighöjden betydligt sämre. De motorer som medföljer pooler kan i regel inte pumpa upp vatten till solfångare i takhöjd, utan fungerar bäst om både pumpen och solfångarna ligger på en höjd ungefär mellan in och utgången till poolen. Bygger man in t.ex. julas solfångare på någon form av vinklad låda och placerar pumpen i ett "pumphus" typ en halvmeter upp så får man relativt bra flöde.
Ring och prata med Texsun (El Niño tillverkaren) minns jag rätt pratade jag med en Krister som var jätteduktig.
Jo jag förstår att effekten blir väldigt mycket bättre om man har mattorna längre ner. Nu har jag ändock av flera skäl valt att ha mattorna uppe på detta tak och försöker då finna lösningar på de problem som blir. Jag har trots allt sett andra på forumet som haft mattor uppe på tak, och då även mycket längre upp än mig, (uppe på riktiga hustak), och trots detta fått det att fungera på ett tillfredsställande sätt. Så det verkar trots allt inte omöjligt. En starkare pump tycker jag bör kunna få det att fungera bättre än nu. Frågan från min sida nu är mest hur pass stark pump jag borde skaffa. Den svagaste av de jag tittat på ligger på 165w. Skulle den kunna räcka eller borde man gå steget högre mot en pump på 360w.
Jag har helt enkelt byggt en ram av trä, lagt frigolit i botten mattorna ovanpå och sen uv-beständig byggplast på översidan och lutat det hela 30 graders vinkel i söder. Ser inget snyggt ut men verkar kunna fungera. Är inte riktigt klar än men en solig dag ger det 34 grader, men då har jag timer på pumpen den går 30 min. står 30 min. och bypassen är endast öppen en liten del.
