Författare Ämne: Poolvärmepumpen slår av sig på natten  (läst 3571 gånger)
Utloggad kenta1
« skrivet: maj 26, 2011, 22:48:38:38 »
Hej Någon som har lite tips en powerline60, som slår av sig automatiskt, nu när den står på dygnet runt för att värma upp den
får slå på den på powerknappen varje morgon,
SV: Poolvärmepumpen slår av sig på natten
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2011, 22:55:25:25 »
Hej och välkommen hit ! Får du inte några felmeddelanden från din pump ? På de flesta pumpar brukar det finnas en display som visar olika felkoder så fort som de stannar på egen hand. Det är inte så enkelt som att den slår ifrån för att den har uppnått den temperatur som du har ställt in ? Är cirkulationspumpen / filterpumpen igång också under hela natten. Om inte så kommer ju värmepumpen att stanna p.g.a. det blir för varmt inne i värmeväxlaren när den inte kan bli av med värmen den producerar.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2011, 23:12:17:17 »
Har du haft kallt på natten så den kanske stängs av pga detta och sedan inte återstartar?
/ronson
