Författare Ämne: Värmepump? och vilken i så fall?  (läst 13842 gånger)
Utloggad Speedos
  • Chief of Pool aka SpeedosMannen
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: maj 24, 2011, 16:37:16:16 »
Hej alla badsugna.
Jag har nog nästan bestämt mig för värmepump till poolen, 8*4*1,65m.
Nu är min undran om man kan köra vanliga värmepumpar typ NIBE, Thermia, mm till poolen eller om man bör välja speciella poolvärmepumpar typ Pahlén, Astral Pool, G o J?
Och hur bör jag dimensionera den? 9,2 kW, högre eller lägre?
Vi täcker för tillfället enbart med "bubbelplast" och har väl en framtida (läs nu i sommar) önskan om runt 22-24 grader i poolen. Vi hoppas väl att kunna förlänga säsongen någon vecka också.
Någon som kan mellan tummen och lillfingret säga vad det kommer att gå på? Vet att det är mycket varierande, men i fall nån känner för att komma med en kval. gissning.
Hoppas på intressant info, vill inte riktigt lite på killen i affären utan vill gärna höra användares olika åsikter.
Tack på förhand
Speedos
Köpte huset i år.
Poolen byggdes ursprungligen 1976 och vi har ingen aning vad som gjorts med den sedan dess.
Dimensionerna 8*4 m och 1,5-1,8m djup.
Älskar min poolrobot - bästa köpet hittills!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Värmepump? och vilken i så fall?
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2011, 16:52:07:07 »
Klart du ska ha en värmepump, om du vill hålla 22-24 grader så behöver du nog ingen 9,2 kwh. Men önskar du hålla 27 och över så är nog 9,2 perfekt för en 4*8 pool.
Vi har en 7,5*4 och värmer med en gullbergers 9 kwh som vi gav ca 14.900:- för på kampanj. sen tillkommer bypass för ca 1500:-
Annars såg jag att Jula sålde poolvärme pumpar billigt, och det bör vara en poolvärmepump då de vanliga inte klarar av klorvatten.
Swimspa 17fx från Hydropool.
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2011, 18:24:50:50 »
Har man badat i ca. 28-30 grader så räcker inte 22-24 längre, tror mig! ;)
Brilix poolvärmepump har många köpt här i forumet o varit mycket nöjde med.
Jag rekommenderar den större pumpen till er vattenvolym.
http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=26
http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=570
http://www.poolnet.se/Varmepump.asp
Utloggad Hilti65
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2011, 13:05:52:52 »
Jag är väldigt nöjd med poolvärmepump.
Kör själv med en Brillix 10 kw till min 8*4 med lamellskydd .
Har mätt förbrukningen sedan 20 maj (29 grader) och
pumpen har förbrukat 5-6 kw/dygn.  :)
Utloggad Speedos
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2011, 15:03:47:47 »
Så nu har ja köpt en värmepump.
Det blev en Pahlén Aqua HP 12 kW.
Nu ser jag fram emot en sommar med lite mer än 19 grader i poolen.
Köpte huset i år.
Stefan R
Stefan R
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2015, 12:35:58:58 »
Fortfarande nöjd med Pahléns Aqua HP 12 kw? Vore kul att höra lite hur det blev. Jag är intresserad av samma pump, men har lite drygt 100 kvm matten att värma. 5*10 och en stor djupdel på 2,7 m!
Tanken är att installera lamellskydd eller möjligen pooltak också, vilket kan påverka valet av pump.
Att det tar ett par dagar extra att värma poolen spelar mindre roll, bara man kan hålla den varm (ca 28-29C) mellan Maj-Sept (i Täby) så är jag nöjd.
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2015, 13:12:43:43 »
Spontant låter 12kW lite till så mycket vatten....
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2015, 19:16:20:20 »
Vi kör 9,2 kW till 31 kubikmeter med pooltak. Det hade gärna fått vara lite mer drag i VP på hösten men då vill vi hålla 31-32 grader.
Utloggad Konrad
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2015, 11:55:37:37 »
Hej Stefan R.
Jag har en liknande storlek 100m3, hade jag köpt pump idag hade jag valt större kapacitet är 12 kW. Med pooltak klarar du dig, men EJ utan.
Annars är jag helnöjd med Phalenpumpen, svårt dock att få varmare än 27-28 grader (bubbelplast om nätterna).
