Författare Ämne: Vattenkvalitét  (läst 6147 gånger)
Utloggad deppa
Vattenkvalitét
« skrivet: maj 23, 2011, 08:49:21:21 »
Som sagt, ny poolägare utan tidigare erfarenhet. Har två frågor:
- har hög alkinitet runt 200 när jag mäter med Aquacheck aparaten. Vad är alkanitet och hur justerar jag det?
- startade klorinatorn igår, hur lång tid tar det innan man kan mäta klorhalten?  Mätte efter ett par timmar men då fick jag inget värde.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad Zaphod
SV: Vattenkvalitét
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2011, 20:29:00:00 »
Alklalinitet, saxat från http://www.cinasmaleri.se/pooltips.html
Alkalinitet är ett mått på mängden löst bikarbonat (HCO3-) och karbonat (CO32-) i vattnet. Detta utgör också vattnets buffertförmåga, dvs förmåga att dämpa svängningar i pH. I stället för alkalinitet används ofta benämningen karbonathårdhet. Vätekarbonatjon, detsamma som bikarbonatjon, d.v.s. HCO3-. Att höja alkaliniteten är alltså lätt gjort med natriumbikarbonat eller filtrering över kalk.(Kalk=CaCO3).
Om Ph-värdet i Din pool är svårt att justera kan det vara ett tecken på att det är för låg alkalinitet i poolvattnet. Ett bra värde på alkaliniteten är 75-120 ppm. Använd kemikalien som heter Alkalinitet plus (Natriumbikarkonat).
Att klora med dagsklor (Kalciumhypoklorit) ett tag, höjer också Alkaliniteten (vattnets buffertförmåga). Är problemet det omvända att poolvattnet har hög alkalinitet använd då Ph minus. Här får Du prova Dig fram med doseringen, ett riktvärde 250 gram per 10m3 poolvatten. För hög alkalinitet i poolvattnet ger ett korrosivt vatten, speciellt på betong och kakelfog i gjutna pooler. Alkaliniteten behöver inte kontrolleras lika ofta som Ph och klor. Skånskt brunnsvatten har ofta hög kalkhalt och hög alkalinitet.
Lars
Utloggad vionne
  • Stad/land: Stockholms skärgård
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
SV: Vattenkvalitét
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2011, 20:52:54:54 »
Det var baske mig den bästa förklaring jag någonsin fått på vad det där med alkalinitet egentligen är. Tack för bringad klarhet!   <sol>
/från en som måste ha sovit på en och annan fysiklektion
Så byggde vi vår runda 4m/1,5m pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6073.0
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Vattenkvalitét
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2011, 21:08:59:59 »
200 är högt.
innan du börjar jobba ner den kolla med en annan mätmetod.
om fortfarande högt så kan du läsa hur man tar ner alkaniteten, det är en mycket jobbigare övning än att tex justera pH.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5521.0
