Författare Ämne: Första starten  (läst 6459 gånger)
Utloggad deppa
Första starten
« skrivet: maj 20, 2011, 21:50:50:50 »
Har äntligen hunnit så långt på mitt poolbygge att det är dags att starta maskineriet. Pumpen ligger något över poolen och Max 20 meter från skimmern. Fyllt slangarna med trädgårdsslangen och satt filtret på backspolning. Har även fyllt pumpen men när jag startar kommer inget vatten till filtret. Har stoppat och startat och fyllt slangarna med vatten men när jag stoppar pumpen är det vatten kvar i filtret men inget vatten har pumpats vidare från pumpen. Upptäckte ett klapp i en koppling på sugsidan ca 40-50 cm före pumpen. Kan detta ställa till det så mycket, borde inte lite pumpas vidare? Pumpen snurrar och rätt håll och jag har kollat allt jag känner till.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Första starten
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2011, 22:40:47:47 »
Hej o välkommen :)
Har du tätt på sugsidan så skall det fungera. Jag har min pump ovanför poolen o fyller alltid på vatten via skimmern tills det fylls på i filterkorgen. DÅ vet jag att jag inte har något luft i slangarna.
Tror du har problem med luftläckage på sugsidan. Kolla igenom alla kopplingar igen o prova igen.
/ronson
Utloggad deppa
SV: Första starten
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2011, 18:09:08:08 »
Tack för svaret. Hittade ett liiiitet glapp i en koppling på sugsidan. När detta väl var tätat hoppade allt igång. Nu har jag hittat några läckor på regissören av pumpen men de synns vääldigt bra och är lätta att fixa.
