Författare Ämne: Lutning  (läst 24046 gånger)
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
SV: Lutning
« Svar #20 skrivet: maj 30, 2011, 09:44:57:57 »
Är det nån som har uppvärmningen som jula säljer och vet om den är bra?
Beror på vilken värmare du tänker på? Den billiga är billig och fungerar hyfsat bra men livslängden är rätt begränsad. Vi har några mattor som är tre år gamla, dessa läcker lite i kopplingarna. Inte mycket men tillräckligt för att det ska vara irriterande.
Behöver man bygga in poolpumpen eller kan den stå fritt bredvid?
Slarva inte med säkerheten! Bygg en låda till pumpen och placera den så långt från poolen du kan (minst 2 meter är kravet), anslut helst inte pumpen med lös skarvsladd över gräsmattan och se till att använda jordfelsbrytare.
Vad är det för krav att pumpen måste stå minst 2 meter från poolen? Det står inget om i vår installationsbeskrivning och på bilder står pumpen strax utanför poolen som det blir om man kopplar ihop pumpen med poolen?
Vi har monterat vår pump precis utanför poolväggen och hade tänkt bygga in den under altangolvet som kommer gå fram till poolen (självklart med lucka så man kan sköta om pumpen och backspola, rensa filter o s v.)
Är det helt galet alltså? :-\
Har startat upp "prova på pool"-projektet med en Intex 5.50 x 1.32.
Sandfilterpumpen är igång, poolen är chockklorerad och värmepumpen (Esraspa) är påkopplad.
Poolen kommer däckas in och byggas ihop med altanen.
Utloggad utopiazz
SV: Lutning
« Svar #21 skrivet: maj 30, 2011, 14:56:34:34 »
Nej det är inte helt galet men det beror på förutsättningarna. All el inom Zon 0 och 1 måste vara fast installerad och det får inte finnas kopplingsdosor eller uttag (finns undantag för Zon 1). Att pumpen monteras under ett altangolv betyder inte automatiskt att den hamnar utanför Zon 1 utan det beror som sagt på förutsättningarna
Att det inte står i er installationsanvisning betyder inte så mycket. Er pump har säkerligen ett fabriksmonterat sladdställ (stickpropp). Den pumpen får du i normalfallet inte montera närmre poolen än två meter eftersom den inte räknas som fast installerad.
Om du orkar förkovra dig så finns det mer info här
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1973.msg15150#msg15150
