Författare Ämne: Lutning  (läst 24047 gånger)
Utloggad wave
SV: Lutning. och lösningen blir
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2011, 21:00:36:36 »
Ja då blir det en tömning av 12.627  l vatten imorgon o lite grävningsarbete,,,,,nice  <sol>
Utloggad Jenson
SV: Lutning
« Svar #11 skrivet: maj 18, 2011, 22:21:27:27 »
Tjena,
Du kommer inte att ångra dig, " Gör om, gör rätt" som det så förnedrande
heter.
Det är klart man jagar genvägar på det mesta, men i detta fallet kan det
leda till kollaps av poolväggen med allt detta medför.
Skulle det bli en regnig sommar så kan rörbenen sjunka djupt i gräsmattan.
Det ser dessutom mycket trevligare ut med en rak pool.
gör om det nu innan vattnet har hunnit bli uppvärmt så får du uppleva dubbel glädje senare i sommar = " rak pool, varmt vatten" O0 <sol>
Janne
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad wave
Tömd pool...
« Svar #12 skrivet: maj 19, 2011, 11:33:18:18 »
Tog 2.5 tim men nu är den tom igen och lite grävande väntar och frågan är om det kan va bra att ställa poolen på frigolit ???
Utloggad utopiazz
SV: Tömd pool...
« Svar #13 skrivet: maj 19, 2011, 14:00:51:51 »
Det finns många inlägg om cellplast under poolerna.
För att inte få fula avtryck från hälar så bör man lägga ca. 5 cm grus/sand ovanpå isoleringen. Men det finns massor skrivet om det.
På en rörpool så ska inte benen stå på någon cellplast utan dessa bör stå på betongplattor eller liknande så att trycket fördelas
SV: Lutning
« Svar #14 skrivet: maj 19, 2011, 19:21:00:00 »
Sammanfogade trådarna i o m att det fortsatte om samma ämne.
Fia
Utloggad HåkanW
SV: Lutning
« Svar #15 skrivet: maj 21, 2011, 08:49:44:44 »
Vi har en likadan pool från Intex 4,57 med ställning, inköpt sent på säsongen förra året. Ställde upp den på gräsmattan som har en nivåskillnad på ca 12 cm, det såg väldigt instabilt ut men funkade. I år har jag grävt ut så den står plant. Underlaget är kompakt lerjord på det ligger det en marktäckduk och poolskyddet som följde med. Resultatet ser än så länge mycket bra ut.
Utloggad wave
SV: Lutning
« Svar #16 skrivet: maj 22, 2011, 11:33:43:43 »
 O0   Efter att igår ha tagit bort all gräsmatta under jämnat ut och slitit hund så står den på fyllning igen...pust
Är det nån som har uppvärmningen som jula säljer och vet om den är bra?
Behöver man bygga in poolpumpen eller kan den stå fritt bredvid?
Utloggad utopiazz
SV: Lutning
« Svar #17 skrivet: maj 23, 2011, 10:19:46:46 »
Beror på vilken värmare du tänker på? Den billiga är billig och fungerar hyfsat bra men livslängden är rätt begränsad. Vi har några mattor som är tre år gamla, dessa läcker lite i kopplingarna. Inte mycket men tillräckligt för att det ska vara irriterande.
Slarva inte med säkerheten! Bygg en låda till pumpen och placera den så långt från poolen du kan (minst 2 meter är kravet), anslut helst inte pumpen med lös skarvsladd över gräsmattan och se till att använda jordfelsbrytare.
Utloggad wave
uppvärmningen
« Svar #18 skrivet: maj 23, 2011, 12:08:31:31 »
Ja det var jula mattor(solfångare) till värmning jag tänkte på.Behöver man köpa en extra pump för att koppla till de mattorna och om inte orkar pumpen som hör till poolen pumpa upp till altantaket om man lägger dem där utan att reningen blir drabbad??
Utloggad utopiazz
SV: Lutning
« Svar #19 skrivet: maj 23, 2011, 13:01:46:46 »
Den typen av solfångare är lite kluriga att få att fungerara om man har dom högt upp. En "normal" solfångare är stabil i formen och då hjälper vattnet som är på väg "ner" från solfångaren till genom att skapa ett undertryck som i sin tur "suger" upp vatten i solfångaren. Dom här mattorna är inte formstabila vilket gör att man behöver ha tryck i "reserv" för att dom inte ska bli platta.
Nu blev det kanske inget bra svara men jag skulle testa med orginalpumpen och ta en slang som du låter gå upp på taket. Om du fortfarande har ett bra flöde sså kan det fungera utan hjälppump. Tänk på att det är ett delflöde du ska ha och inte allt genom mattorna.
