Författare Ämne: Får ca 13 cm. mellan poolkanten och tralldäcket.  (läst 11493 gånger)
Utloggad carlos@minpc.biz
  • Antal inlägg: 10
  • köp inte för liten pool
« skrivet: maj 17, 2011, 13:57:58:58 »
Hur gör jag en snygg anslutning till poolen?
_____________________
                                │  <= trädäck/altan.
                            ___   <= 13 cm glippa
                            │ │------------------------------------  <= vattenlinje
                            │ │   <= pool
Rund 3.6meters ovanmarkspool med poolvärmare.
SV: Får ca 13 cm. mellan poolkanten och tralldäcket.
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2011, 14:54:42:42 »
Svårt med en rund pool. Jag tror du skall räkna ich girsåga virke som skruvas i däcket och går ner om-lott dvs lite mer än 13 cm.
Vilka vinklar du skall såga i, beror på hur mycket jobb du vill lägga ned 8-kant lite på lata sidan, 32 kantig lite år det ambitiösa hållet.
16 kantig --> 11,2 graders kabvinkel på bitarna
32 kantig --> 5,6 graders kapvinkel på bitarna
Om jag tänker rätt blir kapvinkeln 360/(antal bitar *2), sen gäller det ju att räkna fram längden också.
Det blir nog att leta fram ett formelverk från när man gick i skolan för att lösa det :)
/ Housedad
Utloggad carjoh
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2011, 20:36:08:08 »
Jag vill också ha lite tips, för vi har liknande bygg hos oss! Skulle vilja haft något annat än trä, tänker att det blir lite klumpigt med trä där också.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2011, 21:45:37:37 »
Jag skulle nog valt att gå ner med trädäcket till samma nivå som poolsargen istället, ca 400-500mm runtom poolen. Då kan man även använda det som trappsteg o sitta på altandäcket med en GT i näven 8)....
Har du inte belysning i poolen så bygg in belysning i sättsteget, eller båda.
/ronson
Utloggad TeeOne
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2011, 20:03:40:40 »
/ronson
Väldigt god idé att göra en fin och bra detalj av problemet!
