Författare Ämne: Varmt i poolen  (läst 21461 gånger)
Utloggad henjo
Varmt i poolen
« skrivet: juli 16, 2006, 23:12:29:29 »
Hur varmt kan det bli i poolen med solen som hjälp?Jag har nu 32 grader och fortfarande stigande.Kan material och dyligt ta skada av för varmt vatten?
Poolen ar en Sv.poolfabriken 9*4.5 med solfolie.
SV: Varmt i poolen
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2006, 23:18:05:05 »
Hur många paneler har du?
Det enda jag hört är att livslängden på linern minskar om man har för varm, men jag byter hellre poolduk snabbare och badar i 30 grader!! 8)
Har du ingen bild att visa oss ;)
Utloggad henjo
SV: Varmt i poolen
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2006, 23:33:53:53 »
Solfolien jag har är en bubbelfolie på vattenytan har ingen solpanel.Jag har pratat med ganska många som har pool men ingen har så varmt inte ens med solfångare.Jag har mycket bilder men är inte klar med poolen än,bygde i vintras och fylde den med vatten dan före julafton.Har fyllt upp med stenmjöl men ska vänta till våren med att lägga gårasten så det får sätta sig.
SV: Varmt i poolen
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2006, 23:36:47:47 »
Har du 32 grader utan uppvärmning :o, var bor du? Spanien? ;)
Utloggad henjo
SV: Varmt i poolen
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2006, 23:44:26:26 »
I Spanien nej tyvärr.Bor några mil norr om Kalmar.Jag är lika förvånad som du att det kan bli så varmt.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Varmt i poolen
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2006, 00:03:13:13 »
Har du provat en annan termometer?  ;)
Har ingen pool längre!!
Utloggad matsa
SV: Varmt i poolen
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2006, 00:09:43:43 »
 O0 Låter ju kanonbra  ???
Själv har jag under senaste månaden haft mellan 24-27 grader utan någon uppvärmning (endast solfolie ).
Ska fixa någonslags uppvärmning så fort som möjligt (tycker nog att runt 27-29 kan va lagom temp  :-\  ).
Märkligt att du lyckas få så hög temp utan uppvärmning (bara att gratulera)Du kanske måste kyla istället  ;D
Utloggad p1sson
SV: Varmt i poolen
« Svar #7 skrivet: juli 17, 2006, 09:49:59:59 »
den e nog byggd på en hetkälla <hmm> <hmm>
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
SV: Varmt i poolen
« Svar #8 skrivet: juli 17, 2006, 10:07:13:13 »
Håller med RLA, prova en annan termometer   <dontkn>
Eller använd solskyddsfaktor  ;)
Hur välisolerad är er pool i övrigt?
Utloggad Janne
SV: Varmt i poolen
« Svar #9 skrivet: juli 17, 2006, 11:46:29:29 »
Jag har två grader mer, med yt-termometer en om jag mäter vid cirkulationen vid pumpen.  8)
//Janne
