Författare Ämne: Varmt i poolen  (läst 21462 gånger)
Utloggad henjo
SV: Varmt i poolen
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2006, 14:14:43:43 »
50 mm hård isolering ibotten och 50mm vanlig cellplast på väggarna + armaflexisolering på alla slangar i backen ca 70m långt.Jag har provat 3st olika tempmätare en digital och den som var med poolen + en klistermätare till akvarium.Har mätt både uppe på ytan och i botten samma temp.
SV: Varmt i poolen
« Svar #11 skrivet: juli 17, 2006, 14:19:56:56 »
Jag har bara "liggunderlagsisoleringen" 9 mm på botten, 50 mm markskiva mot väggarna och poolkudden ovanpå, slangarna iosolerade ca 15 meter i mark. Vi har så vitt jag vet aldrig haft mer än 30 grader i poolen utan att värmepumpen gått i alla fall 2-4 timmar/dag för att hålla tempen.
1 gång gick det ett helt dygn utan att den behövde värma, men då var det typ 32 grader på dagen och 25 grader på natten (utetempen) , dessutom sol.
Det låter otroligt att du har 32 grader, utan någon annan värme, men å andra sidan har det ju varit varmt ute länge nu. <hmm>
Ta av presseningen några timmar så blir det svalare, det är det tips jag kan ge dig.
Utloggad p1sson
SV: Varmt i poolen
« Svar #12 skrivet: juli 17, 2006, 19:44:22:22 »
Lyxproblem!!!! ;D :D >:D :P <antman> >rulla< <sol>
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
