Författare Ämne: Poolläcka  (läst 13053 gånger)
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
Poolläcka
« skrivet: maj 05, 2011, 23:56:03:03 »
Minskar 8mm på ett dygn har grävt upp in&ut lopp, Även lampan (dock bara kopplingen på lampan).
Utan att hitta någon läcka.
Det konstiga är att det är inget vatten i dräneringsbrunnen det är ju dit vattnet bör hamna. <hmm>
Har otroligt mkt kondens i pooltaket -grader på nätterna och +14 på dagarna vattnet ca 12 grader, så där får man väl lite förlust.
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
SV: Poolläcka
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2011, 01:14:31:31 »
Hur mycket som dunstar beror ju på temperaturenskillnaden mellan luften och vattnet. Men har du ett skydd över bör ju i vart fall merparten av det avdunstade vattnet kondenseras och rinna ned i poolen igen. Vad är det för typ av pool det gäller ? Jag vet att vi på vårt förra ställe där vi hade utomhusppol utan övertäckning fick väldigt stor avdunstning vid vissa väderleksförhållanden.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: Poolläcka
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2011, 10:28:33:33 »
8*4 med pooltak, det ska ju avdunsta mindre med pooltak enligt vad man har läst.
Det hänger ju mkt vatten i taket, men nog rinner det mesta ner efter taket till skenan och ut från poolen.
Men det kan väl inte bara vara det
« Senast ändrad: maj 06, 2011, 14:21:44:44 av gringo »
SV: Poolläcka
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2011, 16:16:43:43 »
Nja att det blir mindre avdunstning med pooltak beror väl i första hand på att vattnet som kondenseras oftast rinner tillbaka till poolen. Vinden kommer ju inte heller åt vattenytan. Men när jag undrade om typ av pool tänkte jag mest på konstruktionen, är det en pool med liner, en betongpool etc. ? Om du inte märker att det kommer ut något vatten någonstans kan man ju undra vart det skulle läcka.
Det finns ett enkelt sätt att testa om det är läckage eller avdunstning. Köp en billig enkel plastpresenning och lägg över poolen (se bara till att den inte har några hål !). Då täcks vattenytan in och om det är avdunstning så skall det närmast upphöra helt. Är det läckage så kommer vattenförlusterna att förtsätta.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Poolläcka
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2011, 18:15:21:21 »
Du har tyvärr en läcka någonstans.  Det försvinner 256liter vatten för dig på ett dygn om det sjunker 8mm vatten i din storlek på pool. För mycket för att bara vara avdustning.
Skulle tro att du får gräva dig ner till lampan, det är ett rätt vanligt läckage ställe.
Annars får du helt enkelt vänta o se vid vilken nivå det slutar sjunka o därmed kunna avgöra var läckaget sitter.
/Ronson
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: Poolläcka
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2011, 14:48:27:27 »
Grävde ju bara till kopplingen på lampan så får väl pröva gräva upp hela..
Det som verkar mest konstigt om det läcker 260 liter, var tar dom vägen? det är ju dränerat under
poolen och inget vatten kommer till brunnen.
I backen far den inte för där var det "blålereberg"
SV: Poolläcka
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2011, 21:36:54:54 »
Ja om inget kommer i dräneringen så kan jag i huvudsak se bara två möjligheter:
1. det handlar trots allt om avdunstning
2. Du har en läcka men kanske inte just på poolen. Hur är det med ledningar mellan maskinrum och pool ? Kan de ha blivit skadade ? Läckage i maskinrum som kanske bara går ned i något avlopp ?
Utloggad sjabth
SV: Poolläcka
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2011, 15:02:43:43 »
Njanja... Har man pooltak, så blir det väl inte mindre avdunstning för att det rinner tillbaka när det kondenseras, utan för att luften under taket är mättad på vattenånga (och därför inte har samma benägenhet att ta upp lika mycket av poolens vatten). När temperaturen faller, så minskar också luftens förmåga att hålla lika mycket vattenånga, vilket gör att vattnet kondenseras.
Men jag håller med om att vätskeförlusten kan inte vara så stor enbart beroende på avdunstningen (oavsett om kondensvattnet hamnar i poolen eller ej).
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Poolläcka
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2011, 16:04:06:06 »
Hur har det gått?
Det finns ju ett ställe till som kan ställa till med läckor - pooltrappen.
Lycka till!
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: Poolläcka
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2011, 21:34:07:07 »
Tänkte oxå på trappen i början, försökte förtränga den. (jätte jobb att gräva upp)
Börjar ändå tro på avdunstning ändå, Försvann 2mm igår natt inget under dagen.
det kondenserar mer på dom kalla nätterna.
Men som mest förra veckan försvann det 11mm/dygn, det känns som ganska stora mängder.
