Författare Ämne: Waste läge på gammal pump.  (läst 8773 gånger)
Utloggad LHC
« skrivet: maj 01, 2011, 01:13:26:26 »
Vi har en pump av äldre modell det finns 4 lägen, det står på vissa sidor att när man dammsuger poolen ska man ställa den i wasteläge,
 vad är waste läge på en äldre pump? någon som vet, vi brukar dammsuga i vanligt läge men det känns som den suger superdåligt blir mer som man rör runt smutsen. Vi kanske borde ställa den i ett annat läge när vi dammsuger.
N                               fb                      f                       s
Normalt driftläge - Filter/backsolning - backspolning - vet inte vad det betyder
Mvh
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Waste läge på gammal pump.
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2011, 16:17:03:03 »
Om du dammsuger normalt så skall filtret stå i läge "N", när du sedan dammsugit färdigt så slå över till "FB" för att rensa sanden o spola ut smutsen.
Om man har mycket alger mm så kan de behövas ställas i "B" så att algerna går direkt ut o inte genom sandbädden.
Vet tyvärr inte vad läge "S" betyder, kan vara stopp eller stängd. Det brukar finnas ett läge som heter spolning/rinse av sandbädden som man skall köra efter man backspolat för att sanden skall sätta sig til rätta. Kanske kan vara det.
/ronson
Utloggad LHC
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2011, 18:22:42:42 »
Tack för ännu ett råd  :)
Då gör vi rätt med andra ord, har i och för sig inte backspolat efter det måste vi börja göra.
