Författare Ämne: Ovanmarkspool modell Capri från Bauhaus, tips och råd ! Börjar bli färdig.  (läst 42242 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Ovanmarkspool modell Capri från Bauhaus, tips och råd !
« Svar #10 skrivet: maj 19, 2011, 08:23:28:28 »
Kanske är den i underkant men vad jag har hört skall man inte ta för stor pump heller. Det är inte gångtiden utan starterna som sliter på kompressorerna.
Stämmer, problemet som vi hade var att även under sommaren så var den tvungen att gå dygnet runt för att klarar av att hålla 27 grader. Och det känndes inte riktigt okay.
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad conza
« Svar #11 skrivet: maj 19, 2011, 09:44:52:52 »
Jag har en shcott till min Capri Bauhauspool , minns inte direkt str på den nu, men jag hade min lätt uppe i 32 grader förra året o då gick den bara nån timme om dagen .
Kan tillägas att jag jämnt hade soltäcket på när vi nte badade  o pooltaket nere så fort det var fint väder ute .
Utloggad HasseEd
« Svar #12 skrivet: maj 19, 2011, 21:41:23:23 »
Då lutar det alltså mot en 5 kW pump !
Tycker att insidan på träsargen har en del vassa kvisthål som jag är rädd för att det kan skada linern, ska man ha något emellan som skyddar ??
/H
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #13 skrivet: maj 19, 2011, 22:12:16:16 »
/H
Hade samma här, jag köpte skivor på byggmax och satte mot väggen sen en mjuk matta mot väggen sen liner.
Utloggad conza
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2011, 18:34:43:43 »
/H
Jag satte min liner direkt imot, kollade en gång noga bara så det inte stack ut nåt vasst . Verkar funka bra , tänk på o sätta linern rätt...  i botten på linern går en svetsat söm, lägg denna sömnen mot en hörna o likadant mitt imot, linern är "figursydd" nämligen
Utloggad HasseEd
« Svar #15 skrivet: juli 22, 2011, 10:36:59:59 »
Nu badas det friskt i poolen  :D
Fick dessutom en pall levererad med värmepump samt "bubbeltäcke" idag.
Allt har fungerat bra men det återstår en del markarbete runt poolen samt byggnad av ett däck i marknivå.
Lyckades med konststycket att bryta handleden mitt upp i allt så det har tagit sin tid.
Någon som har löst problemet med en bra täckning av poolen för att slippa få in regnvatten och skräp ??
Skall lägga upp en bild när jag får tid.
Mvh Hasse
Utloggad HasseEd
Capripoolen börjar bli färdig !
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2012, 10:44:01:01 »
Då är trallen klar till min Capri-pool  <sol>
Nu är det bara lite räcke runt trappen och poolhuset kvar sedan är det bara att bada. Värmepumpen jobbar på och tempen står för närvarande på 22 grader men jobbar sakta upp mot 28 grader.
Mot brädgården för mer virke  O0
/H
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
Vad snyggt du gjort! Ha en underbar badsommar
Utloggad HasseEd
Tack detsamma!
Utloggad Helene
Riktigt snyggt och nu fick jag ett tips hur man kan göra en trapp upp till poolen. Vi har bara en stege som man lyfter i och ur men din lösning var riktigt bra  :).
Har du både filter och värmepump inbyggd under trappen?
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
