Författare Ämne: Ovanmarkspool modell Capri från Bauhaus, tips och råd ! Börjar bli färdig.  (läst 42227 gånger)
Snygg trappa ! Men du bör nog kombinera med ett säkerhetsöverdrag så att det inte händer olyckor. Jag ser ditt staket i bakgrunden på bilderna och ett sådant klättrar ett nyfiket barn lätt över. Dessutom sparar du massor av värme plus att du slipper att dammsuga/håva upp så mycket löv och annat skräp ur poolen. Ett kraftigt plastöverdrag som fästs runt sargen och som är tjockt nog att tåla om barn går på den löser problemet. Fäst gärna med t.ex. karbinhakar så att det går lätt att ta av och sätta fast.
Utloggad HasseEd
Det är långt ifrån klart men det börjar ta form. Skall sätta upp ett skydd för trappan samt en bit räcke där trallen är så jag klarar kravet på 110 cm. Pumphuset fungerar även trappavsats.
/Hasse
camilla hamberg
camilla hamberg
SV: Ovanmarkspool modell Capri från Bauhaus, tips och råd ! Börjar bli färdig.
« Svar #22 skrivet: april 25, 2014, 11:13:16:16 »
hej undrar om någon har en reservdel till Capri pool från Bauhaus.Behöver luckan som sitter in mot behållaren med klor tablett.
Med vänlig hälsning Camilla Hamberg
