Författare Ämne: Ujevn ising på Brilix thp 120  (läst 9511 gånger)
Utloggad moby666
« skrivet: april 26, 2011, 12:51:42:42 »
Hei!
Har en helt ny Brilix thp 120 som iser veldig ujevnt (se bilde) er dette normalt, eller er det lite kjølemedie på pumpen?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Ujevn ising på Brilix thp 120
« Svar #1 skrivet: april 26, 2011, 22:01:15:15 »
hej o välkommen moby666 :)
Om man använder värmepumpen vid låga ute temperaturer så bildas det ofta is. De har vi under kvällar, nätter o morgnar vid denna årstiden. Det finns inställningar för start avfrostningstemperatur o tid, prova att öka tiden så försvinner nog problemet. Kan också vara så att det varit kallt o fuktigt i luften o då bildas det lättare is bakom.
/ronson
Utloggad moby666
« Svar #2 skrivet: april 28, 2011, 12:12:07:07 »
Jeg vet at den automatisk avrimer, og det fungerer helt fint.
Spørsmålet mitt er hvorfor den iser så ujevnt? Er det mangel på kjølemdie?
Er det andre som opplever det samme som meg som har slik varmepumpe?
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: april 28, 2011, 21:27:41:41 »
Förstod inte ditt problem från början, när jag nu tittat närmar på bilden så ser jag vad du menar. Kan bero på hur slingan i din förångare är kopplad, dvs var den går ut resp in i förångaren.
Kanske kan någon på http://www.varmepumpsforum.com/ kan ge dig ett bättre svar eller ifall någon  på detta forum med Brillix har upplevt samma fenomen.
Jag skulle tro att det är helt normalt. Fungerar den i övrigt som den ska !?
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: april 28, 2011, 21:39:03:03 »
Se bifogad länk från värmepumpsforum/ronson
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30734.0
Utloggad moby666
« Svar #5 skrivet: april 29, 2011, 14:47:40:40 »
Takker for info, sjekket med min leverandør og ha sa det var helt normalt.
Jeg er ikke helt overbevist, og synes det er litt rart at det blir sånn.
Uansett så klarer varmepumpen å øke vanntemperaturen med 1-2 grader hver dag (50 m3)
så den virker jo....
