Författare Ämne: Inställning Brilix värmepump  (läst 49727 gånger)
Utloggad Mats P
SV: Inställning Brilix värmepump
« Svar #20 skrivet: april 30, 2011, 12:37:57:57 »
Hmmm 5 graders skillnad låter mycket jag kan bara få 2 graders skillnad stryper jag mer så får jag EE3 (lågt vattenflöde in i VP).  O0
/Mats
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #21 skrivet: april 30, 2011, 14:12:51:51 »
Mellan 1-2grader höjning av temperaturen är normal. Har du 5graders höjning så har du för lågt flöde genom värmepumpen och verkningsgraden blir sämre.
Jag brukar ställe in min bypass mha trycket på filtret. Kör jag med fullt igenom värmeväxlaren så höjs trycket på filtret med 0.2-0.3bar, kör jag ca hälften igenom så blir det ca 0.1bar höjning o en tempskillnad på ca 1.5-2grader.
Så högt flöde som möjligt genom värmeväxlaren ger bästa resultat.
/Ronson
ps. har hembyggt system inte Brillix, men funktionen är densamma.
Utloggad Petri
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #22 skrivet: april 30, 2011, 22:43:35:35 »
Jag stryper tills jag får ee3 sen drar jag tillbaka något :) funkar fint.
Utloggad Hans_Olsremma
« Svar #23 skrivet: maj 02, 2011, 07:35:28:28 »
Jag har en Brilix 55 och får inte ut mer än 1 graders skillnad mellan in och ut vatten, kör utan bypass.
Tycker det tar lång tid att värma vattnet som är på 26 kbm.
Hans
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #24 skrivet: maj 02, 2011, 12:15:08:08 »
Hans
Hej, jag har 353 på en THP55 och visst tar det lång tid. Du kan i princip säga att det är bortkastat att låta VP:n snurra om det är kallare än 10-12 grader ute. Dels orkar den bara värma marginellt och så blir värmeförlusten förstås större från poolen så det går extremt långsamt sedan.
Jag har nu kört 1½ vecka och gått från 7 till 19 grader där jag nu ligger på ca. +½ grad per dygn...  :(
Största problemet är att ute-temperaturen är för låg inte att VP:n är för liten... Tyvärr verkar det som om det kommer att vara kallt nu ett tag, det kom t.o.m. några snöflingor här i Stockholm nyss med 6 grader ute... :(
//Anders
« Svar #25 skrivet: maj 02, 2011, 13:22:19:19 »
Tack för snabbt svar!
Skulle det inte vara bra med en temp givare som stänger ner VP om det nu går ner mot 10-12 grader för oss som har små VP.
Eller är det generellt för alla VP att det blir problem vid dessa temperaturer? mina frågor kanske är dumma för vissa, men jag är nybörjare på sånt här! ???
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #26 skrivet: maj 02, 2011, 14:23:07:07 »
Ja, det blir ju lite dubbelt sen för stänger man ner VP:n som ju värmt upp vattnet är ju den effekten (=elen) bortkastad istället för att hålla tempen i "underhållsläge". :o
A och O är ju en bra täckning för att minimera värmeförlusten!
Det gäller ju alla värmepumpar för pool, inte bara de små. Märkningen säger ofta att de fungerar ner till nollan eller t.o.m. några minus men det gäller oftast då att de "fungerar" vilket innebär att de snurrar på och klarar av att avfrosta, INTE att de faktiskt tillför någon värme till pool-vattnet.
Eller, ja, de kanske tillför lite värme men det försvinner snabbt i värmeförlust från vattenytan...  :(
//Anders
Utloggad sunjup
« Svar #27 skrivet: maj 02, 2011, 19:18:36:36 »
Hej , kanske dum fråga men har du satt Inlopp och utlopp rätt ?
Det är enkelt att missa då in är nere och ut uppe. !!!
Då får du detta fel .
Hej elmaco
Jag har kollat detta och ingången i VP är rätt. Insidan nere och ut mot polen uppe.
Har testat olika inställningar på Bypassen. Ingen effekt.
Ni som har Brilix , vad visar tryckmätaren på VP vid olika situationer som tex avstängd. Jag vet inte vad min visar när den går för då slår den av.
Min mätare står på 0.
mvh
sunjup
Utloggad Mats P
« Svar #28 skrivet: maj 02, 2011, 19:34:31:31 »
Gick ut och startade upp VP, visade tryck 0,6 bar innan jag startade upp den och 1,4 bar efter 5 minuter och 1 grad i delta 13 inn 14 ut
Så det verkar vara något knas på din pump >:(. I påskhelgen hade vi 25 grader i poolen och då var trycket 2,2 bar.
Lycka till
Vår pump är till 45 kubik och poolen är på 25 och klarade att värma från ca 12 till 25 på 4 dygn i påskhelgen.
/Mats
« Senast ändrad: maj 02, 2011, 20:26:39:39 av Mats P »
Utloggad Mrjanos
« Svar #29 skrivet: maj 11, 2011, 20:13:27:27 »
Vet inte om jag gjorde fel när jag klickade på länken någon skickade men hittade inget där, men testa här så hittar du info om brilix  http://www.partnerline.no/doc/Brilix/Heatpump-THP_Manual.pdf
Startade upp min pool på långfredagen hade då 8grader på måndagen hade jag 22 grader. Har dock varit lite kallt efter men har nu en temp på 28 grader, så någ funkar de gött med värmepump
