Författare Ämne: Inställning Brilix värmepump  (läst 49636 gånger)
Utloggad Mats P
SV: Inställning Brilix värmepump
« Svar #10 skrivet: april 23, 2011, 13:17:35:35 »
Jag kör med bypass då Peter sa att VP klarar 7 kbm i timmen öppnade ventilen lite till då jag hade 2 graders skillnad på in och utlopp, har nu 1 grads skillnad har ju läst här att det ska vara ca 1 grad i delta (eller) >rulla<
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
Utloggad sunjup
« Svar #11 skrivet: april 25, 2011, 15:50:36:36 »
Hej på er
Har problem med att den stänger av och ger kod EE2.
Någon med erfarenhet ?
sunjup
« Svar #12 skrivet: april 25, 2011, 16:22:21:21 »
surjup, välkommen hit ! EE2 betyder varning för lågt tryck. Kan t.ex. bero på läckage, felaktig pressostat eller helt enkelt temperaturer utanför tillåtet arbetsområde (för kallt ute helt enkelt). Hur länge har du haft den ? Risk för att kylmediet har läckt ut ? I sådana fall är det ju inget du kan klara själv; det vill till en kylservicekille eller att man lämnar in den till service.
Utloggad sunjup
« Svar #13 skrivet: april 25, 2011, 16:30:11:11 »
Hej på er
sunjup
Hej Erika
Tack för ditt svar
Brilixen 100 är nyinstallerad med bypass.
Tempen i polen 14 grader
Har provat alla inställningar.
Den startar men efter en stund så stannar den med kod EE2
sunjup
Utloggad Mr kanon
« Svar #14 skrivet: april 25, 2011, 19:40:14:14 »
Hej igen!
Tryckmätaren på VP går inte att flytta (utan större ingrepp) men när den är uppe i "rätt" temp och VP stannar så sjunker tryckmätaren till samma som den på filtret så det är när den arbetar som trycket är lite förhöjt.
Någon som kan förklara varför?  <sol>
/Wickman
Är du säker på att det är vattentrycket den visar?
« Svar #15 skrivet: april 25, 2011, 20:22:15:15 »
Hej på er
sunjup
Hej Erika
Tack för ditt svar
sunjup
Har du testat även olika inställningar på bypassen ? I så fall låter det ju som ett garantifall, du får kontakta deras kundtjänst eller den som du köpt den av. Vad har du för lufttemperatur där du bor ?
Utloggad sunjup
« Svar #16 skrivet: april 25, 2011, 20:59:51:51 »
Hej på er
Ang Brilix 100 som lägger av
Idag var luft temp 25 grader i skuggan.
Har provat olika inställningar på bypassen .
Från helt öppen till halverat flöde.
Något verkar vara fel, suck !
sunjup
Utloggad elmaco
« Svar #17 skrivet: april 27, 2011, 17:12:47:47 »
Hej , kanske dum fråga men har du satt Inlopp och utlopp rätt ?
Det är enkelt att missa då in är nere och ut uppe. !!!
Då får du detta fel .
Utloggad Mr kanon
« Svar #18 skrivet: april 28, 2011, 09:58:56:56 »
Hej Alla poolare!
Det är så att jag också har införskaffat en Brilix VP nyligen
Jag kör i läge "3" endast uppvärmning och har ställt tempen på 26,men detta är kanske helt fel???
Något annat jag reflekterat över är den stora tryckskillnaden mellan sandfiltret
och värmepumpen (nästan 1,0 bar) är detta normalt eller är något fel?
Trycket efter filtret ligger på 1,0 bar men mätaren på VP står på 1,9 bar.
 <hmm>
/Wickman
Det verkar vara kompressortryckt som är på 1,9 bar. Klippte ut det här från en annan länk i forumet:
Bra fråga, jag har själv en och har oxå funderat lite. Om man läser på tavlan står det "R407c" och iom det, vill jag inbilla mig att det är komressortrycket. Dels för att det är R407 som köldmedia i VP:n, samt att trycket ökar ju varmare vattnet blir i poolen.
Utloggad Petri
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: april 30, 2011, 10:20:38:38 »
Hej jag har bypass på min brilix tph 100 och jag har dragit ner på flödet in i vp då åker mätaren mer upp och det känns som om jag får ut mer värme (skillnad på ca 5 grader) vilket kanske inte gör skillnad när den blandas ihop med vattnet efter bypass vad vet jag  <dontkn> . jag har ca 30 grader i poolen och mätaren står på ca 2.2 bar nästan 50 grader. Mitt sandfilter står på 0.9 bar nyspolad. ju varmare vatten vp får in ju hörge går mätaren upp, kanske inte är den mätaren på vp kortsida ni pratar om?
